Si deve prevedere l'illuminazione nell'area esterna di un condominio per mezzo di apparecchi illuminanti del tipo "stradale".
Tale impianto sarà alimentato dal quadro interno dello edificio con cavo del tipo FG7OR.
I pali sono in ferro e non si sa ancora che tipo di apparecchio illuminate si deve installare o di classe II o I.
PE= 16mmq
Domanda:
Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo, Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale? Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?
Ho visto impianti di terra nei condomini costituiti da vari dispersori,uno per ogni palo di illuminazione,collegati tra di loro per mezzo di treccia in rame. perché tale scelta?
