ok grazie ora mi è tutto più chiaro. In realtà l'equivoco nasce da pareri espressi da colleghi in ufficio e dal fatto che parecchie verifiche le devono comunque fare da contratto, però da contratto si parla delle nuove installazioni. Ed inoltre già per la cabina è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, che comunque il cliente richiede per tutti i suoi impianti. Venendo da altro settore pensavo valesse omunque la 64-8 e le altre norme che normalmente usavo.
Grazie !!
Verifiche obbligatorie per installatore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Rico84rm ha scritto:In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto
Buongiorno tutti,
secondo voi nel caso del rifacimento di un impianto elettrico di un appartamento, dove l'impianto di terra é condominiale ed esistente, il "tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto" cosa significa?
- chiedere ed allegare la di.co. dell'impainto di terra esistente e produrla in allegato alla nostra?
- fare comunque una misura di terra dell'impianto esistente ed altre verifiche tipo la continuità dei conduttori di protezione fino al dispersore?
E' più che sufficiente la misura di terra (loop tester) e verifica del coordinamento.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
13 messaggi
