analizzatore di batterie
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto Utentepin32 » 4 dic 2012, 12:53
grazie delle risposte IsidoroKZ.
se opto per la soluzione di realizzare 4 centraline, che monitorano 6 celle ognuno, dovrei stare su collegamenti abbastanza corti (meno di 1 metro), poiché posizionerei le stesse centraline in prossimità delle celle. anche in questo caso ritieni che ci si bisogno di cavo schermato e twistato?
la soluzione di convertire e trasmettere su ogni singola cella sicuramente garantisce un funzionamento ottimale, ma mi complica in maniera in'accettabile il tutto...
i chip non li ho ancora acquistati se ti è venuta qualche altra idea consiglia pure, è tutto ancora in fase di sviluppo...
ciao e grazie
Foto Utentepin32
16 4
[12] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2012, 14:03
A un metro di distanza non ci sono problemi, erano la decina e oltre di metri di cavo che passano non si sa dove che possono dare problemi. Che cosa c'e` vicino alle batterie? Inverter rumorosi? Per gli integrati nessuna altra idea :(
[13] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto Utentepin32 » 4 dic 2012, 14:29
vicino ci sono inverter, carica batterie, ecc. però non proprio vicino alle batterie diciamo 5-6 metri.
comunque posso anche implementare nel micro la discriminazione delle letture palesemente sballate.
nei riguardi del condizionamento-filtro d'ingresso (degli ina117) come mi potrei indirizzare? basta un filtro lc o posso usare qualcosa di più complesso?
ciao e grazie
Foto Utentepin32
16 4
[14] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2012, 14:37
Probabilmente basta addirittura solo un RC, inizierei con uno di modo differenziale, poi se necessario si va sul modo comune. Come e` alimentato il circuito di misura?
[15] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto Utentepin32 » 4 dic 2012, 16:00
stavo pensando a qualcosa del genere, che te ne pare (un po troppo semplice) ?
ciao
Foto Utentepin32
16 4
[16] Re: analizzatore di batterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2012, 16:12
Si`, qualcosa del genere con due limitazioni: il collegamento verso ground dei due condensatori puo` convertire rumore di modo comune in rumore differenziale, bisogna vedere se e` conveniente.
La seconda limitazione e` che le resistenze in serie non possono essere troppo grandi, altrimenti le asimmetrie delle resistenze messe di fuori riconvertono il segnale di modo comune, questa volta anche una tensione continua in un segnale differenziale. E anche se le due resistenze sono identiche, comunque cambiano il guadagno del sistema. Se ne puo` tenere conto.
Il primo tentativo lo farei senza filtri, per vedere che cosa salta fuori.
Torna a Sensoristica
