Boh avrò sbagliato a leggere il datasheet.
Comunque mentre che decido sul da farsi, come dovrebbe essere costituito un filtro per l'alimentazione?
amplificatore per auto tda 1552
Ah dimenticavo, sai per caso se questi integrati sono in grado di lavorare a 2 ohm di impedenza?
Ecco, i due ohm forse sono un problema...
Nel datasheet trovi tutto quanto, ma difficilmente per questo di genere di cose si va sotto i 4 ohm...
I tuoi speaker sono da 4 ohm, dunque dovremmo andar via tranquilli.
Per il filtro di alimentazione pensavo a una classica cella a pi greco, con un minimo di crowbar per proteggere l'IC da sovratensioni e "buchi" (ad es. durante l'avviamento). Vedremo come regolarci quando avrai scelto la strada da percorrere.
Alberto.
Ma guarda, io avevo scelto questo schema per iniziare. Oltre al fatto che ho già alcuni componenti già in casa, secondo te si sentirà proprio male se monto tutti i componenti su millefori? perché non vorrei fare tutta la fatica inutilmente
brabus ha scritto:Poi non so, se qualcuno ha già montato il TDA1552 in aria e non gli ha dato problemi (come i gloriosi TDA2005... che tempi...) prego, si faccia avanti!
Fatto...
A dire il vero non gli ho dato molta importanza.
Mi serviva uno stadio finale di pochi watt di minimo ingombro e con pochi componenti.
Ho aggiunto solo una rete di compensazione in uscita e l'alimentazione era stabilizzata.
Comunque il carico era di 8 Ohm ed ho usato un millefori.
Non credevo ci fossero tutte queste problematiche, oppure sono solo stato fortunato?
Foto foto, vogliamo le foto!
Se l'assemblaggio è ben fatto funziona bene, claro!
Alimentandolo a 13,2V, su un carico di 8 ohm hai una potenza di circa 6 W per canale... non è molto, ma possono già instaurarsi problematiche serie, se è mal fatto! Non credo sia il tuo caso comunque, visto che dici che funziona bene.
Foto!
Foto!
Alberto.
Purtroppo non ho più modo di potergli fare delle foto.
Mi era stato chiesto di rendere un po più performante l'uscita cuffie di un mixer audio, tali da poter pilotare due piccoli diffusori.
Visto che l'alimentatore era molto 'generoso' ho pensato di recuperare il TDA da un autoradio e di buttarci qualche ora di lavoro.
Non sono neanche andato a vedere che potenza erogava.
Il committente ne è rimasto entusiasta e non si aspettava un risultato simile.
Per quanto mi riguarda penso di essere stato fortunato!
abusivo ha scritto:brabus ha scritto:Poi non so, se qualcuno ha già montato il TDA1552 in aria e non gli ha dato problemi (come i gloriosi TDA2005... che tempi...) prego, si faccia avanti!
Fatto...
Ah bene xD se qualcuno già lo ha fatto, e funziona...
Se sto attento dovrei riuscire a combinare qualcosa di decente anch'io
Anche se, a pensarci, dovrei avere in casa tutto l'occorrente per fare un PCB
Ma ad ogni modo... Penso di dirigermi sullo schema che usa il tda1552, quale dovrebbe essere il prossimo passo? visto che ho preso la mia decisione?
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
