Salve a tutti, in un magazzino di un negozio di strumenti musicali ereditato ho trovato uno strumento che si chiama CN 4 FOUR WAYS CROSSOVER LIMITER ed è stato prodotto dalla FORMULA SOUND.
non ho scatola e neanche istruzioni.
Vorrei sapere da chi conosce il prodotto se sa dirmi di cosa si tratta, a cosa serve e se qualcuno ha un link a un qualche manuale.
saluti
Ways Crossover Limiter
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
EisenheimAbramovich
10 2 5 - Frequentatore
definisci impianto multiamplificato
le foto le puoi visionare a questo link
https://picasaweb.google.com/105075699188468016445/Cross
ciao
NON USARE SEVER ESTERNI; esiste il comando "invia allegato" per postare foto e immagini.
ciao
EisenheimAbramovich
E' un CrossOver elettronico (vecchio stampo) a 4 vie con l'opzione limiter onde evitare la saturazione con forti segnali in ingresso e in più un importante regolazione della fase elettrica e quindi poi acustica.
Praticamente è un filtro audio a 4 bande per le gamme: basse - medio bassa - media e alta.
In effetti dovresti avere un diffusore passivo, anch'esso a 4 vie, di cui ogni altoparlante dev'essere pilotato da un proprio amplificatore... quindi 4 ampli a diffusore (mono) e ben OTTO stereo.
Conviene ?
Conviene ?
Erano anni che non ne vedevo uno così!
Oramai quelli che si trovano in giro sono un tantinello più sofisticati.
Il crossover in questione è un 2 vie stereo o 4 mono.
Oserei dire che ha anche le uscite e gli ingressi sbilanciati, ma questo andrebbe verificato.
Lo trovo di poca utilità se non per un uso casalingo.
grazie mille per le risposte date.
la butto li, se io in input 1 inserisco un jack mono proveniente dall'uscita mono di un mixer passivo come il phonic mm1805x, da una delle uscite posso entrare in una cassa attiva e usarlo per "alzare i bassi" ? il diffusore attivo su cui vorrei fare questo non ha la possibilità di regolare gli alti i medi e i bassi ma solo il gain del segnale line.
il diffusore in questione è "KARMA CX120MIC" (su internet non ho trovato info su questo diffusore) foto: https://picasaweb.google.com/105075699188468016445/Karma
EisenheimAbramovich
beh, ovvio....ahahah...no scherzo....il risultato che vorrei è quello .... non lo otterei mai quel risultato ma potrei avvicinarmi, credo...
EisenheimAbramovich
Non vedo chi ti può impedire di fare questa prova.
Ho cominciato anch'io sperimentando cose improbabili!
Tutto fa esperienza compresi gli errori.
Basta non fare danni.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
18 messaggi
