riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[101] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 7 dic 2012, 16:00
ok ma io non ho ancora capito cosa devo fare se sento freddo e non posso modificare ne la temp di mandata (decisa dalla sonda) ne i flussometri (aperti al max). Situazione data mettiamo per la mal coibentazione della casa.
Una volta messa la sonda io non posso più toccare nulla oppure posso aumentare i gradi?
Foto Utentetanjama
30 2
[102] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 dic 2012, 16:02
Sei tu che imposti la curva climatica, la temperatura massima e minima della mandata, le temperature dell'aria esterna che determinano la compensazione della temperatura di mandata.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[103] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 dic 2012, 16:05
Quando installeranno la sonda i tecnici della caldaia, fatti spiegare per bene il funzionamento e la configurazione del regolatore.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[104] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 7 dic 2012, 16:31
ah ok quindi io posso cambiare la curva senza l'ausilio del tecnico...
Foto Utentetanjama
30 2
[105] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 dic 2012, 16:34
Per modificare la temperatura di mandata agivi su un regolatore.
Fatti mostrare bene come funziona. :ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[106] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 7 dic 2012, 16:58
ah ok quindi io potrò interagire!!pensavo che una volta fissata non si potesse piu cambiare senza un tecnico.
ok...spero la mettano presto! :ok:
comunque per i flussometri ormai il set è pressochè quello da tempo. zone più calde ad 1, zone fredde a 2.5 (massimo).
Ho notato benefici cosi. Tutti aperti uguali non vanno bene perché la zona giorno scalda molto. O_/
Foto Utentetanjama
30 2
[107] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 dic 2012, 11:37
Non ci sono stato per un giorno e ho perso 3 pagine :shock: , sta prendendo molto questa discussione.
Comunque potrai interagire cambiando la curva climatica con cui opererai.
Potresti dire il modello preciso della caldaia?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[108] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 10 dic 2012, 13:13
CIAO ELECTRO!
la caldaia è una riello condens residence..
comunque ragazzi miei, ora so che qualsiasi cosa io faccia in casa con quell'impianto è totalmente inutile :cry:
Nella notte di venerdi ha cominciato a nevicare e soffiare bora a 120khm per quasi 16 ore. La mia caldaia lavorava a 40 già di mattina e verso sera 42 gradi non bastavano a portare a 18 gradi la camera grande.
Camera piccola e bagno avevano infiltrazioni di aria gelida dai guidacinghia tanto che un accendino non riusciva a rimanere acceso. Sia la camera piccola che il bagno infiltravano aria anche dalle cornici delle finestre (non c'è una bava di silicone tra muro e legno). La camera piccola ha cominciato ad avere anche infiltrazioni dal cassonetto perché con la bufera evidentemente saliva la neve nel buco del muro. Quindi l'acqua ha cominciato a gonfiare il legno. Acqua è entrata pure dalla cornice bassa della finestra strisciano sul muro fin per terra.
La zona tv era in costante zona più fredda xche attorniata da 2 porte finestre e due cassoni, 2 guidacinghie (ma meno in battuta diciamo).
Ora mi domando se tutta questa storia non sia una grande presa per i fondelli. Portare a 42 gradi l'acqua 24/24 per non riuscire ad avere un confort in casa dovuto a GROSSISSIME negligenze costruttive è una situazione vergognosa. Pensare di AFFITTARE a 850 euro una classe A, primo ingresso, con finiture, dicono loro, "di lusso" è da denuncia.
Ho scritto al proprietario. Sonda o non sonda mi aspetto che faccia sparire ogni spiffero verso l'esterno. Motore alle tapparelle, coibentazione, siliconi ecc...non mi interessa come. Se no io non sono disposta più a pagare l'affitto e quasi quasi mi affido anche ad un avvocato. Da non tralasciare il fatto che, le case erano per la sola vendita e lui le ha messe in affitto. Per questo motivo non ricevo più le fatture da giugno. Segno che qualcosa non va.
Foto Utentetanjama
30 2
[109] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 13:27
?% 850 euro al mese :?: E hai tutti 'sti problemi ? Come minimo rivolgiti all'unione inquilini (spero che a Trieste ci sia) o alle associazioni dei consumatori, almeno risparmi sulle spese legali in quanto la situazione è veramente da denuncia se le cose stanno come dici. O_/
[110] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 dic 2012, 13:30
Mi sa che ci sono problemi un po' ovunque e mi dispiace.
Una sonda da 10€ non riuscirebbe a fare molto.
Cerca di farti fare i lavori o falli tu e trattieni l'affitto.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
