umidificare aria
Leggi e teorie della fisica
[1] umidificare aria
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 7 dic 2012, 16:32
Ciao a tutti,
mi rivolgo a voi per un quesito..
Ho a disposizione il seguente modulo per riscaldare e umidificare un flusso d'aria, costituito da una serpentina e da una bottiglia umidificatrice. L'aria entra dall'alto nello stelo inserito nella bottiglia, fuoriesce dal filtro in basso e risale, attraversando una colonna d'acqua, e poi esce da un'uscita..
http://www.oko-lab.com/humidityUnit.page
Intuitivamente, suppongo che che il livello di umidificazione dell'aria dipenda dall'altezza della colonna d'acqua e dal flusso d'aria, oltre che dalla temperatura di aria, acqua e ambiente circostante..
Qualcuno di voi saprebbe illustrare in modo tecnico/fisico questo fenomeno?
Vi ringrazio molto!!! O_/
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: umidificare aria
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 9 dic 2012, 11:45
:oops:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[3] Re: umidificare aria
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 9 dic 2012, 13:28
giulia87 ha scritto:... Intuitivamente, suppongo che che il livello di umidificazione dell'aria dipenda dall'altezza della colonna d'acqua e dal flusso d'aria, oltre che dalla temperatura di aria, acqua e ambiente circostante ...
Si, forse tu abbia ragione, ma ...
Io non sono specialista in questo campo, ma credo che abbiamo bisogno di iniziare con le definizioni e le condizioni iniziali: http://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0
- quale tipo di umidità;
- quali valori di umidità;
- qual è il flusso d'aria umidificata.
Spero, che tu pòssa trovare informazione utile qui http://digidownload.libero.it/prof_impi ... Parte3.pdf
4.371 4 8
[4] Re: umidificare aria
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 dic 2012, 18:44
Tutte le relazioni per il calcolo le trovi in questo documento.
Lo scambio termico sulla superficie di una sfera lo trovi in qualsiasi libro di trasmissione del calore.
Per quanto riguarda la dimensione delle bolle inizia considerando un fenomeno ideale nel quale tutte le bolle hanno il medesimo diametro. Questa ipotesi semplifica il calcolo dello scambio termico tra aria ed acqua.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: umidificare aria
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 11 dic 2012, 13:05
Grazie mille Foto Utentedimaios e Foto UtenteSparafucile!
ora leggo i documenti e spero di capirci qualcosa :)
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Torna a Fisica generale
