CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
[21] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 5 giu 2012, 17:48
Non ho capito bene come realizzare il rincalzo con una protezione d'interfaccia che non la prevede. In pratica dal relè faccio inviare due segnali (qualora lo permettesse), uno al contattore che dovrà aprirsi quando i valori di frequenza e di tensione fanno intervenire il relè e un altro che passerà attraverso un temporizzatore (impostato a 0,5 s), passando poi attraverso un altro contatto ausiliario del contattore (che sarà un NO?) arrivando poi a sganciare (con bobina di minima tensione o a lancio di corrente) il dispositivo scelto come rincalzo. Seguendo la logica se il contattore si apre regolarmente a seguito dell'intervento della protezione d'interfaccia, ovviamente l'altro segnale inviato attraverso il temporizzatore non passerebbe, passerebbe invece se il DDI per una qualsiasi ragione non si aprisse, e di conseguenza il segnale per lo sgancio del dispositivo di rincalzo passerebbe. E' corretto questo mio ragionamento?
Foto Utentekrimad87
-2 4
[22] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
Messaggioda Foto Utenteenricopiozzo » 21 giu 2012, 14:02
non avete degli schemi? non si capisce più nulla..
[23] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
Messaggioda Foto Utentefserious » 7 dic 2012, 16:28
Buonasera,
mi intrometto con una domanda che potrebbe sembrarvi stupida ma su cui mi sono soffermato a ragionare.
Nella CEI 0-16 il dispositivo di rincalzo lo definisce come "altro dispositivo di interruzione".
La mia domanda è: un sezionatore comandato con bobina può essere considerato altro dispositivo di interruzione??
Foto Utentefserious
20 1 3
[24] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 dic 2012, 16:37
Un sezionatore sottocarico (detto IMS) con bobina di apertura va bene come rincalzo
14,3k 6 9 12
[25] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI
Messaggioda Foto Utentefserious » 7 dic 2012, 16:41
grazie mille. Gentilissimo
Foto Utentefserious
20 1 3
