Resistenza LED di potenza
[31] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 8 dic 2012, 16:57
Anzi no, brucia ugualmente sorry
Foto Utentesciorty
65 2
[32] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 17:19
Non poteva essere diversamente; ma i 10.1V della tua formula da dove vengono?
[33] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 8 dic 2012, 17:23
Allora, nel progetto userò una lipo 3s quindi 11.1-Vce=10.1V
Per ora per prove ho una batteria di 12V, quindi 1V sul BJT, 4 sulla R e 3.5 per ciascun led
Foto Utentesciorty
65 2
[34] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 19:37
sciorty ha scritto:Allora, nel progetto userò una lipo 3s quindi 11.1V
Potevi dirlo prima.
Comunque e' logico che il transistor scaldi; se fai i calcoli con 11.1 e poi alimenti con 12V i led lavorano a quasi 100mA in piu' di quanto dovrebbero.
In ogni caso, metterei un BJT un po' piu' sostenuto (o un piccolo Mosfet)
[35] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 8 dic 2012, 20:16
Mi sto confondendo.. aumentando la tensione non aumenterei solamente la tensione sul led?
Data la tensione di alimentazione e il valore della resistenza, come faccio a calcolare la corrente sui led?
Per sapere la caduta di tensione sui led poi, non devo sapere quella sulla resistenza? Ma come la calcolo senza la corrente I ?
Foto Utentesciorty
65 2
[36] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 20:31
R = V - Vled / Iled
Fai qualche calcolo su questa formula e su quella inversa e noterai le differenze.
[37] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 8 dic 2012, 20:39
uhm ok viene 500mA nel caso attuale, questo perché Vled sarà uguale a quella usata per il dimensionamento della resistenza no?
Foto Utentesciorty
65 2
[38] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 20:56
sciorty ha scritto:uhm ok viene 500mA nel caso attuale, questo perché Vled sarà uguale a quella usata per il dimensionamento della resistenza no?
Non capisco cosa vuoi dire.
[39] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 8 dic 2012, 21:43
Per fare il calcolo sopra la caduta di tensione sul led la conosco da quello voluto per cui ho messo la resistenza no?
R=10.1-4/0.4
Foto Utentesciorty
65 2
[40] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 21:46
sciorty ha scritto:Per fare il calcolo sopra la caduta di tensione sul led la conosco da quello voluto per cui ho messo la resistenza no?
R=10.1-4/0.4
Scusa ma continuo a non capire quello che vuoi dire; non ti riesce esprimerti meglio?
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
