colpa mia mi sono espresso male...
io intendevo dire, dato che gli NMOS si comportano da interruttori bisognerà portagli l' alimentazione diretta perché ho paura che l' IC non riesca ad erogare 300mA o di piu nel caso aggiungessi qualche led...)
pulsante multifunzione
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
No; vedo che non hai capito come funziona la cosa.
Guarda lo schema sintetico che segue:
Come vedi l'alimentazione va direttamente al led; il MOS, quando riceve un impulso proveniente dall'integrato, permette il collegamento del led stesso al riferimento e quindi la sua accensione.
Io ti ho detto il sistema che avevo gia' usato in passato ed al momento non ho altro in mente di semplice; ci pensero' domani.
Intanto vediamo cosa ne dice [user]gohan[/user]......quando si sveglia
Ciao a tutti,
cosa ne dite di una soluzione del genere?
Inizialmente sono accesi soltanto i led verdi, mandando un impulso al clock si accendono i blu e al secondo impulso i bianchi. Al terzo impulso si accendono tutti e al quarto viene portato alto il pin di reset che fa ripartire dai led verdi.
Bisogna valutare il tempo di chiusura dei MOS ed eventualmente usare un componente che possa fornire correnti più elevate in modo da poter ridurre il valore delle resistenze in serie ai gate ma in linea di massima dovrebbe funzionare
Ecco, stamattina ho editato il thread 4 volte per descrivere lo stesso circuito e poi pensarci su! :P
Ecco quando si dice bisogna riposare.
Io però al posto delle resistenze da 22k metterei i diodi.
Edit: riconosco che le resistenze ci andrebbero ugualmente tra Gate e Source quindi nada!
28 messaggi
