modifica da impianto dgt a dgt-sat
[1] modifica da impianto dgt a dgt-sat
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 9 dic 2012, 10:26
ho un impianto che dall'antenna passa per l'amplificatore il quale invia il segnale ad un pp12 da cui vengono derivate due linee (due appartamenti) e ciascuna linea finisce su un CAD14 da cui vengono ripartite 4 linee tv dgt .
ho bisogno di inserire anche il segnale sat almeno per un appartamento . avrei bisogno di aiuto.
al massimo nella tubazione che scende dall'antenna posso inserire un altro cavo.
Schema TV.pdf
schema tv
(3.83 KiB) Scaricato 166 volte
0 3
[2] Re: modifica da impianto dgt a dgt-sat
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 9 dic 2012, 11:41
Potresti installare un Lnb SCR , scendere un cavo dalla stessa uscita SCR e installare un divisore a 4 uscite in prossimità del CAD 14 dell'appartamento in questione. Se hai possibilità di passaggio cavi per arrivare alle singole prese al divisore SAT meglio, in caso contrario dovresti installare dei miscelatori TV-SAT ( dove collegare l'uscita del cad e l'uscita del divisore SAT ) per singola uscita presa e in prossimità di ognuna di essa installare un demix.
482 1 3 5
[3] Re: modifica da impianto dgt a dgt-sat
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 9 dic 2012, 12:20
ok Giuseppe prendo in esame la tua risposta , voglio solo vedere di trovare i pezzi che mi occorrono da aggiungere all'impianto . se hai da suggerirmi ti sono grato .
0 3
[4] Re: modifica da impianto dgt a dgt-sat
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 9 dic 2012, 17:15
I materiali sono semplici da reperire ( commerciali ) , il problema ,se così si può definire , stà nel fatto che i decoders SAT dovranno avere caratteristiche specifiche.
Per quanto riguarda SCR http://www.digisat.to.it/mauro/scr2.htm
Per quanto riguarda il sistema con miscelatori http://www.electronic-satellite.com/mix/index.htm
482 1 3 5
Torna a Telecomunicazioni
