carissimi,
sono rimasto incantato dalle possibilità di programmare un ciclo alba e tramonto. Vorrei provare a realizzare un progetto per l' accensione di led su un acquario utilizzando un microcontrollore, cosa che purtroppo non ho mai avuto occasione di sperimentare, quindi ho cercato su internet: ci sono alcuni progetti con il PIC e altri con Arduino. Visto che dovrei iniziare comunque da zero, cosa mi consigliereste?
Grazie anticipatamente / roberto
Edit marco438: sei pregato di scrivere in modo normale.
PIC / arduino
Moderatore:
12 messaggi
Io potrei suggerirti qualcosa.
Il fatto e' che non ho capito a cosa miri.
1) Realizzare l' effetto alba/tramonto?
2) Imparare ad usare i microcontrollori?
3) Realizzare un qualcosa in tempi brevi?
4) Scoprire nuovi orizzonti?
5) Fare colpo su una ragazza?
6) Altre ed eventuali
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
....un po' tutte le condizioni che hai elencato !!!!
l'effetto alba-tramonto lo si vede nei presepi, ed ora con la luce a led molti lo adottano anche per l'acquariologia....
robertogrilliancona
0 2 - Messaggi: 5
incomincia dalla prima spiegando, con dovizia di particolari, cosa vuoi ottenere.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:incomincia dalla prima spiegando, con dovizia di particolari, cosa vuoi ottenere.
http://www.piranhaportal.net/forum/3168 ... led-3.html
Qui ho visto che esistono led da 3 - 9 Watt in base al volume dell'acquario;
restano accesi per 12 ore circa,
si accendono prima quelli a luce calda poi i bianchi più potenti
nello spegnimento la sequenza è al contrario.
In abbinamento si potrebbe corredare l'acquario di un effetto puramente scenico non utile al biotipo acquario di alba e tramonto tipo quello dei presepi
Con una tecnica PWM si varia la tensione a led appositi che variano da blu a rosa arancio
Troppo complicato?
robertogrilliancona
0 2 - Messaggi: 5
La modulazione PWM varia la tensione e la corrente media.
PIC o Arduino è indifferente, l'effetto lo puoi fare con tutti e due, dato che si tratta solo di incrementare o decrementare il duty cycle del segnale.
Se compri Arduino lo puoi programmare direttamente dal computer, se compri un PIC singolarmente, e non una evaluation board come appunto Arduino, hai anche bisogno di un circuito programmatore. A te la scelta.
Senza microcontrollore, per il momento credo che con un oscillatore, un sensore di luce e uno, o forse due operazionali, riesci a fare il tutto.
veramente è possibile? vorrei subito iniziare!!!! mi è venuto in mente anche galleggiante con fine corsa per immettere acqua man mano che evapora.... che ne dici? Edit Marco438 : E' la seconda volta che lo dico: scrivi come tutti gli altri.
robertogrilliancona
0 2 - Messaggi: 5
[10] Re: PIC / arduino
Il primo sforzo che devi fare è usare con cupidigia l'opzione "CERCA" ed avrai una mare di informazioni.
Come iniziare, con cosa, ecc. ecc.
Ciao !!
Ciao !!
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
