PIC / arduino
[1] PIC / arduino
Messaggioda Foto Utenterobertogrilliancona » 9 dic 2012, 20:51
carissimi,
sono rimasto incantato dalle possibilità di programmare un ciclo alba e tramonto. Vorrei provare a realizzare un progetto per l' accensione di led su un acquario utilizzando un microcontrollore, cosa che purtroppo non ho mai avuto occasione di sperimentare, quindi ho cercato su internet: ci sono alcuni progetti con il PIC e altri con Arduino. Visto che dovrei iniziare comunque da zero, cosa mi consigliereste?
Grazie anticipatamente / roberto
Edit marco438: sei pregato di scrivere in modo normale.
[2] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 dic 2012, 23:47
Io potrei suggerirti qualcosa.
Il fatto e' che non ho capito a cosa miri.
1) Realizzare l' effetto alba/tramonto?
2) Imparare ad usare i microcontrollori?
3) Realizzare un qualcosa in tempi brevi?
4) Scoprire nuovi orizzonti?
5) Fare colpo su una ragazza?
6) Altre ed eventuali
73,9k 8 12 13
[3] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utenterobertogrilliancona » 10 dic 2012, 0:51
....un po' tutte le condizioni che hai elencato !!!! :ok:
l'effetto alba-tramonto lo si vede nei presepi, ed ora con la luce a led molti lo adottano anche per l'acquariologia....
[4] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 dic 2012, 0:55
incomincia dalla prima spiegando, con dovizia di particolari, cosa vuoi ottenere.
73,9k 8 12 13
[5] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utenterobertogrilliancona » 10 dic 2012, 1:17
TardoFreak ha scritto:incomincia dalla prima spiegando, con dovizia di particolari, cosa vuoi ottenere.
http://www.piranhaportal.net/forum/3168 ... led-3.html
Qui ho visto che esistono led da 3 - 9 Watt in base al volume dell'acquario;
restano accesi per 12 ore circa,
si accendono prima quelli a luce calda poi i bianchi più potenti
nello spegnimento la sequenza è al contrario.
In abbinamento si potrebbe corredare l'acquario di un effetto puramente scenico non utile al biotipo acquario di alba e tramonto tipo quello dei presepi
Con una tecnica PWM si varia la tensione a led appositi che variano da blu a rosa arancio
Troppo complicato?
[6] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2012, 17:10
La modulazione PWM varia la tensione e la corrente media.
PIC o Arduino è indifferente, l'effetto lo puoi fare con tutti e due, dato che si tratta solo di incrementare o decrementare il duty cycle del segnale.
Se compri Arduino lo puoi programmare direttamente dal computer, se compri un PIC singolarmente, e non una evaluation board come appunto Arduino, hai anche bisogno di un circuito programmatore. A te la scelta.
Senza microcontrollore, per il momento credo che con un oscillatore, un sensore di luce e uno, o forse due operazionali, riesci a fare il tutto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utenterobertogrilliancona » 10 dic 2012, 18:03
=D> veramente è possibile? vorrei subito iniziare!!!! mi è venuto in mente anche galleggiante con fine corsa per immettere acqua man mano che evapora.... che ne dici?
Edit Marco438 : E' la seconda volta che lo dico: scrivi come tutti gli altri.
[8] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 10 dic 2012, 18:17
Credimi !
Vola basso !!
66 3
[9] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utenterobertogrilliancona » 10 dic 2012, 18:28
ok, era solo un'idea, or il primo passo ! ? ! ? :oops:
[10] Re: PIC / arduino
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 10 dic 2012, 18:37
Il primo sforzo che devi fare è usare con cupidigia l'opzione "CERCA" ed avrai una mare di informazioni.
Come iniziare, con cosa, ecc. ecc.
Ciao !!
66 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
