Info per realizzazione PCB
[1] Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteelettric561 » 10 dic 2012, 12:31
Salve ragazzi, ho una piccola domanda da porvi: esistono siti che realizzano PCB? Ovvero, mi spiego meglio: vorrei sapere se ci sono servizi che, una volta mandato a loro lo schema del circuito da realizzare (fatto sul PC con qualsiasi software), riportano il progetto sulla PCB. In pratica io mando a loro lo schema del circuito e poi loro fanno tutto il resto, naturalmente alla fine le PCB vengono spedite a casa.
Esistono servizi del genere? Inoltre, conviene economicamente?
5 2
[2] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 dic 2012, 12:34
Certo che ne esistono, e parecchi. Basta fare un giro su google e te ne vengono fuori una sfilza.
Però devi specificare cosa intendi per "conveniente".
Innanzi tutto rispetto a cosa dovrebbe essere conveniente?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 dic 2012, 12:49
La questione va divisa in due:
1) la "masterizzazione" cioè il passaggio dallo schema elettrico al disegno del PCB (posizionamento dei componenti, stesura dei collegamenti, dimensionamento piste ed isolamenti ....).
2) la produzione del PCB vero e proprio (trattamenti fotografici e chimici, foratura, metallizzazione, scontornatura ...
Nel secondo caso ci sono aziende specializzate che, forniti i disegni (i file in uscita dal CAD) ti realizzano da 1 a quanti pezzi vuoi. I prezzi non sono alla portata di tutte le tasche (intendo hobbista, il professionista è un altro caso) ma la qualità è assolutamente non paragonabile con soluzioni Home Made.
Nel primo caso, ci sono software specifici (anche Free) che ti permettono di fare il lavoro.
Ci sono sia hobbisti che aziende specializzate che lo fanno. I primi per poco più di "Grazie" (conta la soddisfazione) i secondi viaggiano a tariffe da "consulente" ....
Attenzione che il lavoro di "masterista" richiede moltissima esperienza ... e non basta trasformare i "fili" dello schema in "piste" del PCB. Se poi parliamo di circuiti che lavorano in alta frequenza, allora diventa un'arte ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteelettric561 » 10 dic 2012, 13:09
Rispondo a TardoFreak. Per "conveniente" intendo rispetto al fatto di acquistare tutto il materiale per realizzare una PCB, che richiede (io sono un principiante) una certa esperienza e anche un dispendio di denaro per tutto il materiale. Per non parlare poi dell'impatto ambientale, dovuto all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose per la salute: lo spazio in cui dovrei lavorare è all'incirca 4mx5m, con una sola finestra.
Spero di essermi spiegato, purtroppo sono ignorante in materia, e per questo chiedo a voi :-)
5 2
[5] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 dic 2012, 13:20
Se devi fare circuiti con fori metallizzati devi per forza rivolgerti a qualcuno a meno di non usare trucchetti. Se sono multistrato in casa non li farai mai.
Conta che far fare una scheda 100x160 doppia faccia fori metallizzati in tre campioni di viene a costare piu' o meno 50 euro a scheda. A spanne ma i prezzi sono quelli, a cui devi aggiungere IVA e spedizione.
Poi, quello che devi fare lo sai tu, tu devi valutare. Trova qualche sito di qualche azienda e prova a farti fare il preventivo online, lo fanno quasi tutti, e' automatizzato.
Per quanto riguarda la pericolosita' delle sostanza, sappi che si usano una soluzione di soda caustica e una soluzione di percloruro ferrico. La prima basta non berla, la seconda non ti viene proprio da berla perche' il colore e' orrendo.
Non sono sostanze di particolare pericolosita'.
Se non ti disseti con quei liquidi ed usi i guanti non corri rischi.
Edit: discussione spostata in sezione piu' attinente all' argomento.
73,9k 8 12 13
[6] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteelettric561 » 10 dic 2012, 13:24
Grazie Tardofreak :D ! Un'ultima cosa: non è che potresti indicarmi qualche link di questi servizi? Non molti, quelli che magari tu ritieni migliori; poi ci penso io ad approfondire la ricerca
5 2
[7] Re: Info per realizzazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 dic 2012, 13:25
Te l' ho detto prima: cerca con google.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
