Funzionamento fisico di un BJT
[1] Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utentekotek » 8 dic 2012, 20:08
O_/ EY,
averei dei dubbi sul funzionamento fisico di un BJT.
Vado subito al dunque: perché aumentando la corrente di base aumenta la corrente di emettitore? Cosa succede a livello fisico?
Cerco di sbrogliare la matassa che ho in mente...(considero un NPN)....allora nella mia regione di emettitore ho un eccesso di elettroni che tendono, data anche la polarizzazione diretta, ad attraversare la giunzione BE, in seguito una piccola parte degli elettroni si ricombina con le lacune qui presenti, la stragrande maggioranza invece, grazie anche alla polarizzazione inversa della regione BC, si riversa nel collettore.
Adesso rifacendomi al simbolo del NPN: se le regioni sono polarizzate nel modo giusto, ho la corrente di base entrante nella regione di base, poiché convenzionalmente i versi delle correnti sono quelle delle cariche positive che si muovono vuol dire che ci sono delle cariche positive entranti (lacune?), che vista in un altro modo vuol dire elettroni uscenti...quindi non sto togliendo degli elettroni? La corrente non diminuisce?
Spero sia riuscito a spiegarvi il mio dubbio "atroce"
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 dic 2012, 13:01
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 dic 2012, 13:05
Si, ma non c'è la risposta alla mia domanda
Foto Utentekotek
202 2 4 9
-3
[4] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 14:11
:-) 1° ripassa meglio; 2° Il transistor è in conduzione quando entrambe le giunzioni sono polarizzate direttamente; 3° Le lacune si muovono solo nel semiconduttore, nel resto del circuito la corrente è un "flusso" di elettroni. O_/
[5] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto UtentePixy » 10 dic 2012, 14:11
I dubbi amletici sono ricorrenti per tutti ( anche per me spesso :-) )
Guarda se qui riescie a toglierti qualche dubbio
http://utenti.quipo.it/itislanciano/bande/BJT.htm
Foto UtentePixy
559 2 7
-3
[6] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 14:18
Comunque la corrente applicata alla base non esce dal collettore, la corrente di base "regola" soltanto la corrente fornita dall'alimentazione che attraversa il transistor (al netto di eventuali "effetti parassiti"). O_/
[7] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 14:26
:-) Comunque ribadisco un concetto fondamentale: la corrente elettrica è un flusso di elettroni,; il verso convenzionale è rovescio soltanto perché quando è stato stabilito non si conoscevano gli elettroni (né tantissime altre cose) e si pensava che a muoversi fossero delle cariche positive; in seguito si è preferito lasciare le cose come stavano per "semplicità" (con grande sollazzo dei "principianti" :mrgreen: ) O_/
5
[8] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2012, 14:55
claudiocedrone ha scritto:Il transistor è in conduzione quando entrambe le giunzioni sono polarizzate direttamente
Direi di no.
Il transistore è in saturazione quando tutte le due giunzioni sono polarizzate direttamente, ma quando lavora in regione attiva diretta non è spento!
Questo PDF potrebbe essere utile a Foto Utentekotek.
http://cc.ee.ntu.edu.tw/~lhlu/eecourses ... cs_Ch4.pdf
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 15:54
:D E già,; un ripassino non fa mai male a nessuno :mrgreen: chiedo venia. O_/
[10] Re: Funzionamento fisico di un BJT
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 dic 2012, 16:07
gohan ha scritto:Questo PDF potrebbe essere utile a kotek.
Praticamente un bell'estratto del Sedra - Smith (almeno le figure sono tutte prese da li) :mrgreen:
EDIT:
Ed anche formule e tabelle ad una seconda occhiata :D
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
