Fisica: l'equilibrio
Leggi e teorie della fisica
[1] Fisica: l'equilibrio
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 10 dic 2012, 19:58
un corpo puntiforme si trova in una regione di spazio in cui è sottoposto ad una forza conservativa F(r)=\frac{-k_1}{r^2}+\frac{k_2}{r^3}u_r
dove u_r è il versore radiale uscente da O e r è la distanza dall'origine della forza.
Determinare:
1-il luogo geometrico dei punti di equilibrio
2-l'energia meccanica del punto quando si trova fermo in un punto di equilibrio
3-minimo lavoro necessario per spostare il corpo da un punto di equilibrio all'infinito
Io ho 'provato' così:
1-
CNES affinchè vi sia l'equilibrio è che F_(risultante)=0 => F(r)=0
dunque r=\frac{k_2}{k_1}
e poi, secondo me, f=0 anche quando r->oo (soluzione non contempata però dal testo)
però come faccio a trovare il luogo dei punti? il libro dice che è una circonferenza.... boh
2- E_{mecc}=U+K eF=\frac{dU}{ds}
all'equilibrio k=0, quindi dovrei integrare F però mi viene zero....
Lo so che l'esercizio non è particolarmente complesso, però non riesco a trovare la strada giusta per risolverlo.... :?
11 4
5
[2] Re: Fisica: l'equilibrio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 dic 2012, 21:32
silence1992 ha scritto:un corpo puntiforme si trova in una regione di spazio in cui è sottoposto ad una forza conservativa
La forza è un vettore, quindi meglio scrivere
\boldsymbol{F}(r)=\left(\frac{-k_1}{r^2}+\frac{k_2}{r^3}\right)\boldsymbol{u}_r
dove -importante!- r = |\boldsymbol{r}|: se il problema fa riferimento a un moto piano (è così?), allora r = \sqrt{x^2+y^2}.
1) Imponendo \boldsymbol{F}(r) = 0, si ottiene la soluzione che hai trovato tu:
r=\frac{k_2}{k_1}
Questa soluzione non rappresenta un punto, ma un insieme di punti, tutti quelli che distano k_2/k_1 (una costante) dall'origine. Una circonferenza, quindi. Se vuoi rappresentare tale insieme in coordinate cartesiane, da
r=\frac{k_2}{k_1}
ottieni
r^2=\frac{k_2^2}{k_1^2}
da cui
x^2 + y^2=\frac{k_2^2}{k_1^2}
Il punto all'infinito non si conta perché non è un punto di \mathbb{R}^2.
2) Tutte le forze centrali sono conservative, ovvero si possono derivare da un potenziale, \boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U.
Se \boldsymbol{F} = f(r)\boldsymbol{u}_r, ponendo lo zero del potenziale all'infinito si ha
U(r) = -\int_\infty^r f(r^\prime)\mathrm{d} r^\prime
Nel tuo caso si ha
f(r) = \frac{-k_1}{r^2}+\frac{k_2}{r^3}
da cui
U(r) = \frac{-k_1}{r}+\frac{k_2}{2r^2}
In un punto di equilibrio r = k_2/k_1, quindi... lo lascio fare a te ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: Fisica: l'equilibrio
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 10 dic 2012, 22:37
grazie :ok:
11 4
Torna a Fisica generale
