Siccome sono parecchio ignorante volevo chiedervi di aiutarmi nel metterlo a punto. Io ci ho pensato un po' e alla fine è venuto fuori ciò che è illustrato qui, dove mostro come collegare i led al 4017 e anche come vorrei che funzionasse il semaforo (nello schema a destra). Sapreste dirmi se una cosa del genere può andare bene? Il principio di funzionamento è semplice: man mano che il tempo avanza il 4017 alimenta i led, da Q1 che alimenta il primo, passando per Q2 che alimenta i primi due, poi per Q3, Q4 fino a Q5 che li alimenta tutti. Il fatto è che non so se una cosa del genere possa funzionare... Oltretutto l'unico modo che mi è venuto in mente per dimensionare le resistenze è quello di considerare uguale per tutti la caduta di tensione su sui diodi, indipendentemente dalla corrente che ci scorre dentro... Magari in prima approssimazione può anche andar bene, che dite?
Chiedo umilmente scusa se ho detto qualche eresia e grazie in anticipo per l'aiuto.
