Onda quadra da 24 V a 5V: cosa è meglio?
[11] Re: Onda quadra da 24 V a 5 V: cosa è meglio?
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 12 dic 2012, 23:58
BrunoValente ha scritto: ... Oppure questo che accontenta anche Foto UtenteSparafucile :-) ...
Grazie, Foto UtenteBrunoValente!
Concordo. :-)
4.371 4 8
[12] Re: Onda quadra da 24 V a 5 V: cosa è meglio?
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 13 dic 2012, 19:58
l'alimentazione sul transistor non dovrebbe essere 5V? :roll:
406 2 4 12
[13] Re: Onda quadra da 24 V a 5 V: cosa è meglio?
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 13 dic 2012, 21:04
Matteo1991 ha scritto: ... l'alimentazione sul transistor non dovrebbe essere 5 V? :roll:
Credo, che sia meglio cosi, perche il transistore e` un inseguitore di emettitore. Foto UtentePaolino ha scritto: "in un'onda quadra con dinamica 0-5V (TTL o quasi)" (messaggio [1]). Con il circuito di Foto UtenteBrunoValente si possa ottenere esattamente 5 V al uscita.
Forse ho sbagliato io calcolando il partitore per 3,9V tensione massima (messaggio [9]).
4.371 4 8
[14] Re: Onda quadra da 24 V a 5 V: cosa è meglio?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 dic 2012, 23:20
Matteo1991 ha scritto:l'alimentazione sul transistor non dovrebbe essere 5 V?
Come osserva Foto UtenteSparafucile, se vuoi che il segnale di uscita arrivi proprio a 5V, non puoi alimentarlo a 5V.
Se non ti piace doverlo alimentare a 24 V questo dovrebbe andare bene:
39,6k 7 11 13
[15] Re: Onda quadra da 24 V a 5 V: cosa è meglio?
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 dic 2012, 10:15
Thank you, guys. Proverò le diverse soluzioni e vedrò quella che mi darà i risultati migliori.
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 151 ospiti
