credo che il link che ti ho messo sia in grado di toglierti i dubbi ( questo senza togliere niente a tutti gli altri che ti hanno aiutato. Gohan e Jordan sono troppo avanti per noi
kotek ha scritto:O_/ EY,
averei dei dubbi sul funzionamento fisico di un BJT.
Vado subito al dunque: perché aumentando la corrente di base aumenta la corrente di emettitore? Cosa succede a livello fisico?
La corrente di emettitore e quella di collettore aumentano quando il transistor è polarizzato nel modo giusto perché la corrente che dovrebbe passare dalla base all' emettitore, cioè gli elettroni che entrano nell' emettitore sono richiamati quasi tutti dalla tensione( positiva ) molto superiore del collettore. in pratica è la tensione più alta del collettore che impedisce agli elettroni di passare dalla base, Questo è il primo motivo.
Il secondo motivo è che la giunzione di base è sottilissima rispetto alle altre e perciò non riesce a recepire gli elettroni più di tanto che appunto trovano una via migliore e richiamati dalla maggior tensione positiva del collettore
questo determina l HFE del transistor
Per esempio per ogni cento elettroni che entrano dall' emettirore, 1 passa nella base e 99 nel collettore l' HFE è 99 ( approssimativamente )
kotek ha scritto:....quindi non sto togliendo degli elettroni? La corrente non diminuisce?
Spero sia riuscito a spiegarvi il mio dubbio "atroce"
Ti conviene leggere la pagina che ti ho linkato
http://utenti.quipo.it/itislanciano/bande/BJT.htm
..e spero di aver ricordato bene le cose, perché anch'io è già da un po' di tempo che le ho fatte..
