Parere su funzionamento circuito.
[31] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 dic 2012, 18:53
gohan ha scritto:Mi fido dei calcoli di un fisico :mrgreen:
E fai male :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Come vedi li ho postati proprio perché qualcuno potesse contestare le ipotesi assunte
(e ovviamente, magari, anche gli errori eventualmente presenti ...)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
7
[32] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2012, 19:28
Ho fatto il circuito, almeno per ora in teoria.
Ho provato a simularlo e ne ricavo che dovrebbe funzionare, ma, come dice qualcuno, il circuito ha sempre l'ultima parola.
Sabato provo a costruire un prototipo e a vedere che effetto visivo ottengo...
Ecco il circuito:
e la simulazione del segnale prelevato al pin 5 di IC2:
Per ora è tutto, ci aggiorniamo appena ho più dati.
Stay tuned!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2012, 21:40
Bello, non mi era mai venuta in mente una soluzione con LM3914.
:ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2012, 22:05
Ehm ... non ci dovrebbe essere una resistenza in parallelo a C1? :-M
73,9k 8 12 13
[35] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2012, 22:13
Fortunatamente posso ometterla perché l'integratore è in reazione con il trigger di Schmitt.
Non ho quindi i soliti problemi che si hanno con gli integratori fatti così (ripeto, per fortuna).
In realtà potrei togliere i due operazionali che generano onda triangolare e quadra e mettere un solo operazionale per generare un'onda quadra e un'onda esponenziale, però non riesco a ridurre gli altri due ad uno, quindi mi avanzerebbe sempre il quarto operazionale. Dato che ce l'ho... tanto vale usarlo.
Non so, non sono riuscito (per ora) a trovare una idea migliore.
Gradito il contributo di chiunque! :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2012, 22:18
PietroBaima ha scritto:Fortunatamente posso ometterla perché l'integratore è in reazione con il trigger di Schmitt...
Vero, non avevo notato. Chiedo venia.
73,9k 8 12 13
[37] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2012, 22:24
TardoFreak ha scritto:Vero, non avevo notato. Chiedo venia.
Ma figurati... venia a me che non so nemmeno usare gli ARM ?
direi che non è il caso ;-)
:D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2012, 22:30
Vabbè, ma quella è un'altra cosa.
Non mischiamo gli agnolotti con le marmitte catalitiche! :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[39] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2012, 22:45
E invece c'entra, perché con un micro sarebbero bastate poche decine di righe di codice, poi per l'hardware bastava il micro, i led e dieci resistenze (non potendo metterne una sola perché va realizzato l'effetto dissolvenza). Forse un tasto per gestire diversi effetti (da salvare in EEPROM)...
:D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[40] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2012, 22:48
Si pero un ARM per un supercar è esagerato... :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
