Chiarimento normativo antincendio.
[11] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteAngelo1981 » 13 dic 2012, 20:22
Le ultime parole Famose le mie
"Tutto chiaro sul sistema di sgancio"
stavo riflettendo il pulsante è unico vha bene le bobine sono due ovviamente la linea Dalle configurazioni che ho visto descritte nei libri sembrerebbe che il pulsante NC sia unico con singolo azionamento che si collega in parallelo alle bobine. giusto. La domanda nasce dal considerazione che questo pulsante andrà inserito ad una distanza di 60 70 m
0 3
[12] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 14 dic 2012, 0:20
Il contatto NC è collegato in serie alla bobina.
La lunghezza del collegamento non ha importanza.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[13] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 dic 2012, 2:40
Ma non avevi detto che erano due forniture diverse? Se le metti in parallelo significa che su un interruttore porti la tensione dell'altra fornitura e quindi non è il massimo per la sicurezza... Se invece alimenti le singole bobine di sgancio dalle rispettive forniture devi solo mettere in parallelo meccanico i due contatti.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteAngelo1981 » 14 dic 2012, 12:17
Fornitura 1 MgtD con bobina di sgancio per chiller che si trova sul tetto
Fornitura 2 Mgtd con bobina di sgancio per impianto elettrico interno.
Devo scollegarle attraverso lo stesso pulsante tutto qui
collego le due bobine in parallelo faccio posare il cavo che arriva al pulsante e via.
Visto che mike ha precisato che il pulsante è unico ma mi è sembrato di capire aziona due contatti interni mi chiedevo se dovevo posare due coppie di cavi (una per ogni bobina ) Spero di essere stato chiaro prometto che dalla prossima volta disegnerò con fidocad. grazie mille.
0 3
[15] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 dic 2012, 15:35
Ovvio che si, sono due circuiti separati, ognuno con il proprio contatto NC "uniti" meccanicamente da un pulsante.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Chiarimento normativo antincendio.
Messaggioda Foto UtenteAngelo1981 » 14 dic 2012, 18:02
grazie mike immaginavo che il circuito sia doppio la mia considerazione scaturiva dal fatto che creare il parallelo nel pulsante allo stato dei fatti e equivalente a crearlo vicino le bobine ed evitare di stendere due coppie di cavi visto i 40 metri tutto qui. comunque resto del parere che debba studiare un altro.. poi prenderò la decisione più consona grazie mille.
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
