PC si spegne da solo
Paolino,
fairyvilje
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzi, ho da esporre un quesito. E’ da un po’ che il PC senza un motivo si spegne all’improvviso. Ho monitorato le temperature e risultano essere basse. Apparentemente potrebbe sembrare un problema di alimentatore però non credo che sia quest’ultimo perché nel momento in cui il PC si spegne senza un motivo ( non lo fa sempre può capitare che per una settimana non si spenga ), se schiaccio un tasto qualsiasi della tastiera inspiegabilmente si riaccende caricando regolarmente windows, però certe volte capita che nel momento in cui si riaccende si spegne istantaneamente, e a questo punto poi devo accenderlo dall’unità centrale. In questi ultimi due mesi l’unica operazione che ho effettuato è stata quella di sostituire la batteria del bios perché scarica ( L'INTERNO DEL CASE è STATO PULITO in concomitanza con la sostituzione della batteria ). Dunque cosa consigliate di fare? Resettare il bios?
ciccio1987
118 5 - New entry
A me si spegneva il computer fisso perché la ventola era piena di polvere.
Dici di averlo pulito. Anche quest'ultima? Possibile sia un problema delle impostazioni di risparmio energetico di Windows?
gohan ha scritto:... Possibile sia un problema delle impostazioni di risparmio energetico di Windows?
Oppure ha semplicemente configurato lo screen-saver con schermo nero ...
Prima di passare ad una verifica dell'hardware così come giustamente scrive [user]gohan[/user] io controllerei tutte le configurazioni software relative al risparmio energetico.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie per l'interessamento.
Ribadisco che il PC l'ho pulito di recente e pulito per bene le ventole che comunque non erano piene di polvere.
Per la questione del risparmio energia non ho effettuato nessuna modifica, oltretutto come ho già detto il PC si spegne a random, anzi certe volte può passare una settimana senza spegnersi, oppure come oggi che rimaneva acceso per qualche secondo e si spegneva, poi si è stabilizzato e non si è spento più. La cosa strana è che quando si spegne da solo, si riaccende premendo il solo tasto della tastiera come se lo avessi mandato in stand-by con la differenza che in questo caso effettua tutto il ciclo di accensione completo. Ho solo notato che il problema è sorto in concomitanza con la sostituzione della batteria del bios. Ora posto una serie di fotografie con temperature del PC ed impostazioni risparmio energia.
ciccio1987
118 5 - New entry
Se così fosse l'aver sostituito la batteria potrebbe avere condizionato questi valori.
carlomariamanenti
No, non l'ho verificato dato che non so armeggiare molto col bios, al massimo all'avvio del PC entro nel bios e controllo. Comunque per resettarlo stacco semplicemente la batteria per qualche minuto usare i ponticelli? ( ho le mani un po' grosse
ciccio1987
118 5 - New entry
Per il reset dei parametri del Bios a quelli di fabbrica non serve rimuovere la batteria, dovrebbe esserci un comando nel menù del Bios stesso per il ripristino dei parametri originali.
carlomariamanenti
Anche io ho un problema simile con un vecchio PC. Pulisco la ventola, il radiatore, e tutto un poco, ma, anche se apparentemente sembra poco caldo, l'areazione è molto importante.
Bastano pochi secondi di uso massiccio dello HD per far sobbalzare in alto la temperatura e, magicamente, si spegne.
Da BIOS ho alzato un poco il limite, dal momento che potevo farlo. Ma se voglio evitare che si spenga, lo tengo sollevato alcuni centimetri dalla scrivania, evitando assolutamente di coprire le griglie di immissione aria. Per comodità uso due vecchi scalimetri... Ma questo è un ingrediente poco importante.
Io sono anche cattivo con lui: ho una configurazione "sempre attivo", perché mi serve sia reattivo... Si perché i clienti non concedono i tempi del PC. (Una volta un tale intanto che mi preparavo davanti alla macchina, mi chiese cosa aspettassi per fare qualcosa?)
Non so se il tuo caso sia simile, ma, ti assicuro che nel mio l'unica causa è la temperatura. I chip non sono raffreddati direttamente, ma tramite un tubetto per lo spostamento del calore al radiatore. Controlla anche che sia tutto bene aderente.
Candy
Se può essere utile ecco la mia esperienza in un caso simile.
Uno dei PC dello studio qualche mese fa ha preso a comportarsi come, mi pare di capire, faccia quello di Ciccio. Ossia, in modo assolutamente casuale, si spegneva. Certi giorni una volta al giorno, altri giorni più volte, altri giorni invece funzionava del tutto regolarmente. Ovviamente ho verificato tutte quelle che supponevo possibili cause a livello software, dalle impostrazioni del sistema operativo (Win 7 professional 64 bit) alle ricerche di eventuali incompatibilità fra i diversi applicativi che uso abitualmente. Tutto ciò senza risultato. poiché si trattava della stazione principale di lavoro, temendo conseguenze nefaste, come la possibilità di perdere dati importanti (oltre che tempo prezioso), pur essendo il PC relativamente di recente acquisto, mi ero già messo nell'ottica di sostituirlo con uno nuovo.
Ho pensato però, come ultima risorsa, di aprirlo. Apparentemente tutto appariva a posto. Ho allora provato a staccare man mano e poi ricollegare tutti i connettori, quelli sulla scheda madre, dall'alimentazione alle stecche di memoria, poi quelli dei vari dispositivi come hard disk e così via. Risultato sono ormai oltre tre mesi che funziona regolarmente senza alcun problema.
La spiegazione che mi sono dato come più plausibile è che qualche connettore, ovviamente non saprei dire quale, fra quelli da me toccati, presentava una connessione, magari anche su un solo pin, incerta e ciò faceva sì che il sistema operativo mandasse in protezione il PC. La mia ovviamente è solo una ipotesi, ma, visto il risultato, credo ormai, dopo tanto tempo, consolidato, mi sento di pensare sia più che realistica.
Ciccio, provare costa poco ...
28 messaggi
