Salve a tutti sono nuovo... e neofita!
Vi spiego la mia situazione: ho una tapparella elettrica che comando con un commutatore semplice della Vimar Plana: la tapparella ha 3 fili, nero e marrone che sono apri e chiudi, e che ho messo nel punto 2 e 4 del commutatore e un filo blu che ho collegato con il Neutro dell'Impianto. Al commutatore ho collegato poi la Fase al punto L2. (Il commutatore infatti ha due ingressi per la Fase)
Ho comprato poi sempre della Plana un ricevitore a infrarossi per comandare la tapparella con l'apposito telecomado: nel ricevitore mi ritrovo i punti 1 e 2 dove ho collegato nero e marrone della tapparella e L dove ho collegato la Fase. Poi mi ritrovo altri 3 punti: N (ma io il Neutro della tapparella l'ho già collegato all'impianto di casa) poi P1 e P2. Potete aiutarmi a capire come li devo collegare?
Il link delle istruzioni del ricevitore è questo http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400424A0_FI.30634.pdf
Ciao e grazie per la disponibilità.
Tapparella elettrica con ricevitore IR
6 messaggi
Il morsetto N deve essere collegato al neutro per alimentare la ricevente.
P1 e P2 sono ingressi per eventuali comandi da remoto.
IL resto è ok .
La mia è solo una risposta alla tua domanda riguardo i collegamenti della ricevente.
Per i collegamenti ti consiglio di rivolgerti ad un installatore abilitato.
IL resto è ok .
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
funziona alla grande grazie mille!
però il ricevitore che ho acquistato è troppo profondo e non riesco a richiudere la scatola!
Sicuramente avrai le scatole portafrutto incassate di vecchia data. Eventualmente aiutati con un cacciavite ed un martello per ricavare spazio in profondità.
Attento alla signora accanto
CGIUSEPPE61
no la scatola (come l'impianto) è nuova, però ci convogliano 4 corrugati!
ma quindi mi consigli di perforare la scatola? per la profondità nessun problema per la signora, perché dall'altra parte del muro c'è una terrazza. La mia!
grazie a tutti per il prezioso aiuto
6 messaggi
