Tensione e corrente di carica delle batterie
-4
[1] Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 16 dic 2012, 1:22
Salve a tutti!
Vorrei sapere che tensione e corrente si deve fornire ad una (o più) batteria per ricaricarla.
:cool:
-4 6
12
[2] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 16 dic 2012, 2:13
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Vorrei sapere che tensione e corrente si deve fornire ad una (o più) batteria per ricaricarla.
Occhio perche adesso salteranno fuori strani personaggi e cominceranno a tempestarti di domande assurde, tipo: che tipo di batterie vuoi ricaricare, che tensione hanno, quanti ampere erogano...ecc..ecc... :roll:
Non preoccuparti..sono solo dei gran curiosoni... [-X
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
9
[3] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 dic 2012, 2:54
Le batterie ricaricabili permettono la reversibilità della reazione che genera corrente. Il modo in cui le batterie vanno ricaricate cambia in base alla tecnologia costruttiva. Ogni circuito di ricarica è specifico per una certa batteria con delle certe caratteristiche.
Al di là della tecnologia costruttiva è utile conoscere alcuni parametri come la tensione nominale, e gli Ah della batteria stessa. Queste caratteristiche sono tipicamente riportate sul corpo o nelle specifiche tecniche dei datasheet
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
8
[4] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2012, 9:58
14V 5A
-5
[5] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 16 dic 2012, 21:04
Isi non fai ridere. Comunque volevo sapere per ogni tipo di batteria il modo in cui si ricarica. Grazie!
-4 6
10
[6] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2012, 21:09
La prossima volta impari a formulare correttamente le domande. Per ora blocco il thread e dopo lo cestino.
A me fa piangere che ci siano persone come te incapaci di pensare, di esprimersi e di parlare.
6
[7] Re: Tensione e corrente di carica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 dic 2012, 21:30
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... volevo sapere per ogni tipo di batteria il modo in cui si ricarica..
Non
O|
la tua domanda vale -100 punti. :-)
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
