PCB motore passo passo con TB6560
[31] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 17 dic 2012, 12:10
eccomi di nuovo qui.
ho messo tutto in breadboard.
non ho il condensatore da 0,33mF, vado con 3 da 0,1 in parallelo, ok?
Foto Utenteandreadm
15 2
[32] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2012, 12:12
Per prova puoi metterne anche uno solo da 0.1uF; non e' determinante.
[33] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 17 dic 2012, 14:27
pessime notizie... :cry:
l'IC ha fumato.
Ho alimentato la 5V e, nel momento in cui ho attaccato la 24 V è successo.
ecco i controlli che avevo fatto prima:
- controllo sull' IC pin per pin che non ci fossero corti e che ci fossero i contatti sulla breadboard
- controllo delle masse sui pin 6,10 e 15
- controllo della linea della 5V (a valle del 7805) sul pin 20, 23,4 e 5
- controllo dei contatti delle due R sense e sul condensatore C9
Qualche idea?
Foto Utenteandreadm
15 2
[34] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2012, 14:36
Fai delle foto; certo se l'IC ha fumato e' evidente qualche errore nei collegamenti.
[35] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 17 dic 2012, 15:53
ecco le foto:
vista generale
-la linea rossa superiore è la 24 V, come vedi è interrotta per rispettare la sequenza di alimentazione
-la linea rossa inferiore è la 5V, il filo blu tra il n.46 e 48 è staccato e alimenta i due resistori che vanno a enable e reset
-la massa è riportata sia sopra che sotto sulle linee blu
IC dall'alto
lo zoccolo per adattare il formato hzip25 lo realizzato io. L'ho verificato, sia prima di inserirlo in breadboard che dopo, pin per pin
Lato anteriore dell' IC, pin dispari, l'1 è a sinistra
il pinout è il seguente, da sinistra
1 - nc
3 - clk
5 - reset
7 - oscillatore
9 - uscita motore - B
11 - resistore sense motore - B
13 - uscita motore - A
15 - massa
17 - nc
19 - nc
21 - dir (c'è inserito il cavetto ma non è connesso, quindi a massa internamente)
23 - M1
25 - nc
ho raggiunto il numero max di allegati seguito nel prossimo post
Foto Utenteandreadm
15 2
[36] Re: PCB motore passo passo con TB6560
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 17 dic 2012, 16:02
vista posterio IC, pin pari, pin n.2 sulla destra
pinout, dalla destra della foto verso sinistra:
2 - nc
4 - enable
6 - massa
8 - 24 V motore - B
10 - massa
12 - uscita motore - B
14 - R sense A
16 - uscita motore - A
18 - 24 V motore - A
20 - 5V
22 - nc
24 - nc
e le ultime due
Foto Utenteandreadm
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
