eccomi di nuovo qui.
ho messo tutto in breadboard.
non ho il condensatore da 0,33mF, vado con 3 da 0,1 in parallelo, ok?
PCB motore passo passo con TB6560
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
pessime notizie...
l'IC ha fumato.
Ho alimentato la 5V e, nel momento in cui ho attaccato la 24 V è successo.
ecco i controlli che avevo fatto prima:
- controllo sull' IC pin per pin che non ci fossero corti e che ci fossero i contatti sulla breadboard
- controllo delle masse sui pin 6,10 e 15
- controllo della linea della 5V (a valle del 7805) sul pin 20, 23,4 e 5
- controllo dei contatti delle due R sense e sul condensatore C9
Qualche idea?
l'IC ha fumato.
Qualche idea?
ecco le foto:
vista generale
-la linea rossa superiore è la 24 V, come vedi è interrotta per rispettare la sequenza di alimentazione
-la linea rossa inferiore è la 5V, il filo blu tra il n.46 e 48 è staccato e alimenta i due resistori che vanno a enable e reset
-la massa è riportata sia sopra che sotto sulle linee blu
IC dall'alto
lo zoccolo per adattare il formato hzip25 lo realizzato io. L'ho verificato, sia prima di inserirlo in breadboard che dopo, pin per pin
Lato anteriore dell' IC, pin dispari, l'1 è a sinistra
il pinout è il seguente, da sinistra
1 - nc
3 - clk
5 - reset
7 - oscillatore
9 - uscita motore - B
11 - resistore sense motore - B
13 - uscita motore - A
15 - massa
17 - nc
19 - nc
21 - dir (c'è inserito il cavetto ma non è connesso, quindi a massa internamente)
23 - M1
25 - nc
ho raggiunto il numero max di allegati seguito nel prossimo post
vista generale
IC dall'alto
1 - nc
3 - clk
5 - reset
7 - oscillatore
15 - massa
17 - nc
19 - nc
23 - M1
25 - nc
vista posterio IC, pin pari, pin n.2 sulla destra
pinout, dalla destra della foto verso sinistra:
2 - nc
4 - enable
6 - massa
8 - 24 V motore - B
10 - massa
12 - uscita motore - B
14 - R sense A
16 - uscita motore - A
18 - 24 V motore - A
20 - 5V
22 - nc
24 - nc
e le ultime due
2 - nc
4 - enable
6 - massa
8 - 24 V motore - B
10 - massa
14 - R sense A
20 - 5V
22 - nc
24 - nc
e le ultime due
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
