ho un problemino un il calcolo di una corrente in un induttore puro; cioè io ho una tensione di 15V a 50Hz con una potenza reattiva di 10 var, mi e stato chiesto di calcolare la corrente con questi dati e fino a quel punto non ci sono stati problemi;
Il problema nasce quando invece di avere 50Hz ne abbiamo 500Hz( sempre con lo stesso valore di tensione, cioè 15V). Dovrebbe risultare circa I=66.7 mA.
Grazie in anticipo
A presto
