Buongiorno a tutti.
Scrivo alla ricerca di un consiglio per la scelta del tipo di utenza per casa mia.
Mio padre ha l'hobby del legno ed in garage ha i suoi attrezzi (pialla, sega circolare, combinata ed altro..) io della meccanica ed ho i miei attrezzi (ponte sollevatore, compressore da 400lt) tutto trifase su un contatore "da 6 kW" non residenziale.
Per l'abitazione abbiamo un'utenza monofase da 3 kW residenziale.
Essendo hobby non stiamo poi così tanto tempo li con le macchine in moto ed alla fine per l'utenza trifase paghiamo quasi soltanto il canone fisso.
Ciò che mi chiedevo è se fosse possibile cambiare il contatore dell'abitazione da monofase 3 kW a trifase 6 kW e far staccare quello del garage (andando a dividere i carichi dell'abitazione sulle tre fasi) e se fosse possibile in questo modo risparmiare qualcosa in bolletta.
Ci sarebbe, altrimenti, qualche altra strada?
utenza residenziale: monofase o trifase?
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Scusami è meglio che sospendi quello di casa e colleghi quello del "garage" da 6 kW trifase a casa, modificando il contratto da altri uso a uso residenziale.
Così hai il risparmio maggiore, senza pagare l'aumento di potenza.
disperso51 ha scritto:Ci sarebbe, altrimenti, qualche altra strada?
Certo,
Utilizzare un inverter mono/trifase per le utenze che ne hanno bisogno , avendo cura di utilizzarne una alla volta e se necessario aumentare il contratto di fornitura da 3 a 6/10 kW
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Ha chiesto di spendere meno. Questa credo sia la condizione prioritaria.
Per qualche dollaro in più
maxxy ha scritto:disperso51 ha scritto:Ci sarebbe, altrimenti, qualche altra strada?
Certo,
Ma non mi conviene ripartire le utenze sulle varie fasi in modo bianciato. Non è un costo aggiuntivo installare un inverter?
Devi ripartire sempre le utenze su tutte e tre le fasi.
Dato che c'è già una fornitura trifase da 6 kW, è antieconomico installare un inverter per trasformare da monofase a trifase e poi aumentare la potenza disponibile.
Pertanto la soluzione più facile, più economica rimane quella di collegare la tua casa al fornitura del "garage" che è di 6 kW trifase.
KOTOR89 ha scritto:Devi ripartire sempre le utenze su tutte e tre le fasi.
no, non deve.
avevo anche io un problema simile su di una struttura che aveva due contatori, un monofase da 3 kW ed un trifase da 4.5 kW.
ora utilizziamo una fase del contatore trifase per alimentare l'impianto monofase e non da nessun problema, mi sono informato e da un trifase si può prelevare fino all'80% della potenza da una sola fase.
inoltre, il passaggio da impianto monofase ad impianto trifase non è poi così conveniente, dato che implica il rifacimento del centralino dell'abitazione, o addirittura dell'impianto.
Almeno l'itagliano sallo...
andare a dividere i carichi dell'abitazione sulle 3 fasi non sarebbe un problema inquanto dai contatori partono gia una linea che arriva al primo piano (zona giorno), una al secondo (zona notte) ed una al garage su cui vi sono collegate autoclave, illuminazione garage e saracinesche.
poi vi è la linea trifase che va diretta al quadretto in garage.
potrei quindi caricare ogni linea su di una fase del trifase mettendo un magnetotermico a protezione delle linee, dato che gia ad ogni piano vi è un quadro con differenziale, ed eventualmente, s'è necessario, chiedere in futuro un aumento di potenza sul trifase.....
andare ad installare un inverter mono/trifase potrebbe avere costi maggiori...e dovrei comunque subito chiedere l'aumento di potenza
disperso51
0 4 - Frequentatore
Guerra ha scritto:Ha chiesto di spendere meno. Questa credo sia la condizione prioritaria.
Concordo;) tra l'altro ha già la trifase
Si deve solo staccare un contatore e il gioco è fatto ⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
13 messaggi
