Semplificazione circuito dado a led
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
he he he, vedo che hai preso seriamente i regali di Natale
Ho visto che hai usato un 78L05 per alimentare il tutto.
Fai attenzione che il 7805 ha una tensione di drop-out pari a 3V, che significa che funzionerà male quando la tensione di batteria scende sotto gli 8V.
Inoltre, vedo dalle foto, che utilizzi una batteria ricaricabile al NiMH, che ha una tensione, a batteria carica, di 8.4V. Sei quindi già al limite.
Dal datasheet di una batteria NiMH potrai vedere i grafici di scarica e conoscere quindi, sapendo l'assorbimento del tuo circuito e sapendo che la tensione non deve scendere sotto gli 8V, le ore di funzionamento.
Una batteria da 9V, alcalina, è invece formata da sei mini batterie da 1.5V (la si può smontare e vedere le 6 batterie messe in serie) le quali hanno, ciascuna, una tensione di cut-off pari a 0.9V.
In definitiva, quindi, la batteria da 9V è da considerare scarica a 5.4V, mentre a 8V è ancora abbastanza carica.
Sarebbe meglio, quindi, utilizzare un regolatore di tipo LDO, per esempio questo.
Con questo tipo di regolatore potreesti sfruttare la batteria fino al suo completo esaurimento.
Qui hai il datasheet di una batteria a 9V di tipo alcalino.
da Pietro e bravo per il circuito!
da Pietro e bravo per il circuito!-
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
figurati, mi sono divertito anche io.
Poi adesso anche mia moglie ne vuole uno
Stavo pensando anche ad un'altra cosa.
Tu utilizzi logica CMOS, non della serie HC, potresti quindi anche NON stabilizzare.
Hai tutti gli integrati che funzionano a 9V senza problemi.
L'unica cosa che noterai è una diminuzione della luminosità dei LED quando la batteria è scarica.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
Scorrerebbero 22mA circa per ciascun LED, mi sembra abbondantemente accettabile.
PietroBaima
vedo che ci sono varie idee su come alimentare il circuito (78L05, Ldo) però mi sembra che manchi un'altra soluzione: il diodo ZENER.s (se ho detto una castroneria come non detto). Ciao a tutti
- Allegati
- diodo zener
- Zener.jpeg (1.58 KiB) Osservato 4703 volte
simtrix ha scritto: (se ho detto una castroneria come non detto).
No, non hai detto una castroneria, nel caso uno zener ci stava bene.
Peccato che sei arrivato con un certo ritardo.
Ci andrebbe una resistenza da
o inferiore, che dissiperebbe circa 600mW.
Come soluzione la vedo a rendimento basso.
Pietro.
o inferiore, che dissiperebbe circa 600mW.Come soluzione la vedo a rendimento basso.
Pietro.
PietroBaima
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
pigreco]=π
