Salve a tutti, sono un novizio.
Qualcuno conosce l'inserziome Scott dei trasformatori per il passaggio da trifase a bifase? in particolar modo mi serve sapere cosa s'intende per potenza monofase equivalente, utilizzata per il calcolo dello squilibrio indotto nelle rete trifase di alimentazione.
Ringrazio quanti potranno aiutarmi, Andrea
inserzione Scott
10 messaggi
[4] Inserzione Scott
Salve a tutti, qualcuno conosce l'inserzione Scott? mi chiedo perché la potenza monofase apparente equivalente è data dalla differenza dei moduli delle potenze apparenti dei singoli trasformatori. Se trovo uno schema on-line lo allego.
Grazie a quanti possano aiutarmi
Andrea
Andrea
andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
La potenza apparente monofase non coincidie con quella trifase, ma il tuo ragionamento mi suona strano.
Da dove ti nasce l'affermazione che hai fatto?
Hai letto l'articolo che ti è stato indicato?
Candy
salve Candy,
ho letto l'articolo, mi ha chiarito molte cose ma non l'affermaziome che ho letto sul libro di sistemi elettrici per i trasporti di francesco perticaroli. tale schema veniva usato per l'alimentazioni delle linee di contatto nel sistema a 25 kV ca per risolvere il problema dello squilibrio indotto nella linea trifase da un carico monofase. Ho provato a fare il calcolo della potenza apparente con i numeri complessi, ed effettivamente la potenza totale, data dalla somma delle potenze apparenti dei singoli trafi risulta essere
Pm = P1 - P2.
Pm = P1 - P2.
andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
in effetti l'articolo afferma che le potenze apparenti all'ingresso dei due trafi al secondario sono diverse, infatti hanno diverse tensioni al primario. le potenze apparenti in uscita risultano essere, secondo me, uguali in modulo ma in quadratura.
questo significa che la potenza apparente del teaser in ingresso non è uguale a quella in uscita?
saluti
saluti
andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Sul sito dell' università di Bologna al link http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica/ce_d3_12/09-trasformatore-3.pdf trovi un ottimo allegato breve ma esaustivo.
MCSA Windows Server 2012 R2
[10] Re: inserzione Scott
ciao massimob e console6! le relazioni fasoriali le ho tratte proprio dal link che mi hai dato tu, massimob. le ho scaricate qualche giorno fa e corrispondono a quelle postate da console6 eccezion fatta per la Ib che è opposta rispetto a quella che hai disegnato, ma cambia poco.
vedo se riesco a disegnare un circuito di come viene usato il trasformatore Scott nei sistemi di trazione elettrica, cosí potete aiutarmi meglio.
Intanto grazie mille e buone feste.
andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
