Amplificatore 50W rms 8 ohm
[31] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 gen 2008, 23:21
Si quello al centro è il condensatore ceramico, quello a sinistra è al tantalio mentre quello a destra è il multistrato.
Ti allego un link che riporta la capacità dei condensatori in base alla sigla che trovi stampata sul loro corpo :
http://www.highlevel.it/Utilità/Codice%20Condensatori.htm
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[32] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 10 gen 2008, 17:43
Grazie per il chiarimento...
Caratteristiche componenti da utilizzare per la costruzione dell alimentatore.
Trasformatore: 30V circa 100W
Diodi: 200V 5A
condensatori: 50V 7000mf
Ho intenzione di costruire un alimentatore provvisorio con quel trasformatore che avevo proposto...I condensatori del raddrizzatore sono da 7000 MicroFarad o 7000 Millifarad ciascuno?
Foto Utentekarl90
0 4
[33] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 gen 2008, 20:19
I condensatori sono da 7000 microfarad, se vuoi puoi provare a ridurre la loro capacità.
Se non vuoi rischiare di danneggiare l' integrato amplificatore ti conviene calare la tensione in uscita dall' alimentatore.
Per fare ciò si potrebbe pensare di ridurla tramite transistor (ma io non sono in grado di consigliarti un' adeguato schema elettrico) altrimenti puoi utilizzare lo schema qui di seguito che non dovrebbe avere contro indicazioni:
Immagine
I diodi prima dei condensatori sono da 5A mentre gli altri sono da 3A. Ogni diodo fa calare la tensione di 0.7V, quindi 9 diodi in serie creano una caduta di circa 6V riportando il valore dell' alimentazione in ingresso all' amplificatore a 35V.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[34] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 16 gen 2008, 16:57
Salve...Ho reperito tutti i componenti..Compresi 4 condensatori da 4700Microfarad 63 volt...Ho montato il raddrizzatore..però quando l'ho provato dopo pochi secondi i condensatori hanno cominciato a gonfiarsi un po e a riscaldarsi un tantino quindi ho staccato tutto per evitare di danneggiarli...Ho seguito lo schema da te proposto e non credo di aver sbagliato..allego uno schizzo per farti vedere che schema di montaggio ho seguito...spero tu sappia aiutarmi, grazie in anticipo Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentekarl90
0 4
[35] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 gen 2008, 18:10
Ciao karl90,
tu non hai sbagliato nulla, sono io che ti ho fatto sbagliare, ti chiedo scusa.
Purtroppo ho fatto un clamoroso errore nell' ultimo schema elettrico che ti ho inviato! I condensatori elettrolitici sono collegati al contrario.
Se non sono esplosi, devi necessariamente girarli prima di ricollegare alla rete l' alimentatore. Ti allego qui il corretto schema elettrico:
Immagine
Prima di collegare l' alimentatore all' amplificatore dai una controllata alle tensioni in uscita, se superano +/- 40 volt rischi di bruciare il circuito integrato.
Scusami ancora, mi era proprio sfuggito!
Ciao.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[36] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 16 gen 2008, 18:35
Niente tranquillo! Menomale che non sn esplosi..kmq mi basta invertire i diodi o sbaglio?
Foto Utentekarl90
0 4
[37] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 gen 2008, 18:45
Si, però considera che poi in uscita le tensioni si invertono, dove ora esce la tensione positiva uscirà quella negativa e viceversa.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[38] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 16 gen 2008, 19:01
Ok..ho corretto..Kmq per abbassare la tensione a posto dei diodi in serie posso inserirei un partitore di tensione? Sarebbe più comodo
Foto Utentekarl90
0 4
[39] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 gen 2008, 20:30
Non sono sicuro di quello che dico però penso che non sia la stessa cosa. Se metti un partitore resistivo la tensione che vai a prelevare diventa funzione della corrente assorbita dall' amplificatore. Non essendo costante la corrente assorbita credo che la tua soluzione non sia idonea.
Mi farebbe piacere l' intervento di qualcuno che possa confermare o smentire quanto detto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[40] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 17 gen 2008, 18:17
Per sicurezza ho seguito il consiglio dei diodi..comunque ho appena eseguito la prima prova ma non è andata a buon fine poiché non sono riuscito a sentire il minimo fruscio o quant'altro...Forse ho progettato male lo schema di cablaggio (perché non ho seguito quello indicato nel pdf) Ma non credo perché l'ho controllato più volte in tutte le sue parti comprese le polarità dei condensatori..Ti allego un schizzo molto brutto dello schema che ho seguito, spero tu possa dargli un occhiata ed indicarmi eventuali errori al più presto..grazie per la pazienza
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentekarl90 il 17 gen 2008, 22:15, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentekarl90
0 4
