Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
[11] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 17 dic 2012, 18:30
marco438 ha scritto:Oltre ai suggerimenti di Foto UtenteSerTom, aggiungerei che su Ebay, con tre o quattro euro, ne puoi comprare una coppia per il tuo progetto del valore necessario, senza perdere tempo in prove che difficilmente ti porteranno ad un risultato certo.
grazie del consiglio,non lo sapevo,qui da me un artoparlante da 2 watt lo vendono 5 euro...per comprarne una coppia dovevo spederci qualche 10 euro o di più dipende la potenza...ma a quanto ho capito il TDA2228A sostiene qualsiasi altoparlante? nel datasheet non trovo un massimo di potenza degli altoparlanti che può gestire...non creda li gestisca tutti XD impossibile
-10 5
[12] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 dic 2012, 18:51
In effetti non gestisce proprio niente.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 18 dic 2012, 20:56
TardoFreak ha scritto:In effetti non gestisce proprio niente.
quindi posso mettere qualsiasi altoparlante?
-10 5
[14] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2012, 21:02
Gli amplificatori non gestiscono un bel niente, semmai pilotano o azionano altoparlanti!
Siamo in un forum tecnico e si utilizzano termini tecnici.
Queste cose te le abbiamo già dette e quindi usa i termini giusti! "[#]"
73,9k 8 12 13
[15] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 18 dic 2012, 23:07
TardoFreak ha scritto:Gli amplificatori non gestiscono un bel niente, semmai pilotano o azionano altoparlanti!
Scusami,riformulo la domanda,qual è la potenza massima che può pilotare?
-10 5
[16] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2012, 23:27
Nella configurazione stereo può erogare al massimo 1W per canale su 8 ohm.
In configurazione mono a ponte 2W su 16 ohm.
73,9k 8 12 13
[17] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 19 dic 2012, 16:08
TardoFreak ha scritto:Nella configurazione stereo può erogare al massimo 1W per canale su 8 ohm.
Ok,grazie mille,ma quando dici "su 16ohm" che intendi?
-10 5
[18] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 dic 2012, 17:00
Che nel primo caso puoi ottenere 1W usando due altoparlanti da 8 ohm (versione stereo) e nel secondo (versione mono) per ottenere 2W devi usare un solo altoparlante da 16 ohm.
[19] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 19 dic 2012, 22:52
marco438 ha scritto:Che nel primo caso puoi ottenere 1W usando due altoparlanti da 8 ohm (versione stereo) e nel secondo (versione mono) per ottenere 2W devi usare un solo altoparlante da 16 ohm.
nel secondo caso (mono) uso un altoparlante da 4 ohm? che succede? e se ne metto uno più grande?
-10 5
[20] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 dic 2012, 0:09
razielmitico ha scritto:nel secondo caso (mono) uso un altoparlante da 4 ohm?
Sia io che Foto Utentemarco438abbiamo scritto "16" e mi pare che "16" sia diverso da "4". Cos' è che non riesci a capire quando leggi "altoparlante da 16 ohm"?
razielmitico ha scritto:che succede?
Se intendi "che succede se invece di uno da 16 ne metto uno da 4?" succede che l' integrato si brucia.
razielmitico ha scritto: e se ne metto uno più grande?
Più grande di cosa?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 120 ospiti
