Misurare un quarzo
[1] Misurare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 dic 2012, 10:35
Ho acquistato dei quarzi per dei microcontrollori di due frequenze diverse, il problema è che sono in un contenitore cilindrico e non riportano scritto nessun valore, ovviamente li ho mescolati e ora non li riconosco più, come faccio?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[2] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 dic 2012, 10:40
Ciao Foto UtenteDADO91.
DADO91 ha scritto:Ho acquistato dei quarzi per dei microcontrollori di due frequenze diverse..ora non li riconosco più...
Possiedi un frequenzimetro?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 dic 2012, 10:54
Ho un'oscilloscopio.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[4] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 dic 2012, 11:06
Potresti provare il seguente circuito:
Si tratta di un oscillatore Colpitts, è adatto ad oscillare a varie frequenze ( in questo caso dipendenti dal tipo di quarzo utilizzato ).
Il segnale, di cui misurerai la frequenza, lo prelevi ai capi della resistenza R2.
Per T1 ho scritto che deve essere un 2N2222 ma puoi benissimo usare un equivalente.
Anche per la tensione di alimentazione non è tassativo usare una 9V ma puoi spaziare da 9V a 12/13V.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 dic 2012, 11:24
Dovrei avere tutto, i condensatori non so se li ho precisamente di quei valori, quanta tolleranza ho?
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[6] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 dic 2012, 11:38
DADO91 ha scritto:...i condensatori...quanta tolleranza ho?
Non ti so rispondere in maniera certa al 100%.
Se non hai i valori che ti ho indicato, proverei con valori prossimi.
Anche perché, essendo la frequenza di oscillazione determinata dal quarzo, il circuito se funziona con dei condensatori diversi genererà comunque la stessa frequenza.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 dic 2012, 12:01
:ok:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[8] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 dic 2012, 13:14
@mrc: pensi che possa funzionare con quarzi in 5^ overtone?
Oppure oscilla solo sulla fondamentale?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 dic 2012, 14:35
Ciao Foto Utenteabusivo.
Secondo me, il tipo di circuito che ho proposto funziona solamente sulla fondamentale.
perché per ottenere una oscillazione su una frequenza diversa dalla fondamentale occorre aggiungere al circuito una rete LC che serve per "selezionare" la frequenza dell' armonica desiderata, nel tuo caso la 5^ overtone.
Non ho, comunque, esperienza in tal senso.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: Misurare un quarzo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 dic 2012, 15:02
Supponevo la risposta.
Comunque ora provo a realizzare il circuitino e ti faccio sapere.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
