Led in serie
[11] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 14 dic 2012, 17:53
grazie, appena chiedo con precisione cosa vuole realizzare magari chiedo nuovamente aiuto ;-)
Foto Utentelinus90
15 3
[12] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 dic 2012, 17:59
:ok:
[13] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 21 dic 2012, 12:28
In un negozio di cinesi ho trovato esattamente quello che intendevo realizzare, quindi non credo che lo farò più. Si tratta di semplici strisce di led con due fili terminali che servono per collegarli alla batteria della macchina.
Il mio problema adesso è un altro: io non devo utilizzarli in macchina, ma non posso collegarli alla 220 V. Ho in garage un caricabatterie di un trapano avvitatore (ho visto che è a 12 V) tagliando i fili e collegandoli a quelli delle strisce led funzionerà??
Foto Utentelinus90
15 3
[14] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2012, 12:42
Non hai detto quanto consuma la striscia; dire 12V non basta. Poi devi accertare con il tester che il caricatore eroghi effettivamente 12V (di solito danno molto di piu') e che abbia la necessaria corrente.
[15] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 21 dic 2012, 14:10
sinceramente sulla confezione della striscia non c'è scritto niente, ci sono solo disegni che indicano che la puoi usare per la macchina, quindi non saprei come fare :( per quanto riguarda il caricatore, posso provare a verificare con il tester, visto che ce l'ho
Foto Utentelinus90
15 3
[16] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2012, 14:13
Guarda se riesci a vedere la configurazione interna della striscia; quanti led sono, quante resistenze si vedono e se possibile il valore delle resistenza stesse.
Qual'e' il colore dei led?
[17] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 21 dic 2012, 14:19
Se ricordo bene erano simili a questi
Foto Utentelinus90
15 3
[18] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2012, 14:23
Ma l'hai comprata o no? Non puoi vedere dal vivo?
"Se ricordo bene" e "simile" in elettronicca conta molto poco; se sbagli bruci la striscia!
P.S. Le foto vanno ridimensionate ad un massimo di 640x480 pixel.
[19] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 21 dic 2012, 14:25
Scusami non lo sapevo, comunque non l'ho comprata non sapendo se andasse bene. So che basta poco per buttare tutto xD studio elettronica da 4 anni
Foto Utentelinus90
15 3
[20] Re: Led in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2012, 14:27
E allora quando la vai a comprare, ti fai dire quanto consuma ogni segmento di tre led (sempre che sia uguale a quella della foto)
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
