Parere su funzionamento circuito.
[61] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 21 dic 2012, 10:45
Spettacolare Pietro! =D> =D> =D>
E forse con "spettacolare" sminuisco parecchio.........
Io invece non ho fatto più nulla, problemi in casa.......Magari in queste vacanze riesco a rilassarmi un po' davanti a una mille fori......
Grazie ancora tantissimo e se non ci sentiamo prima, auguri a tutti di Buon Natale!!!!!!!!!!!
Foto UtenteJoker79
20 2
[62] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 dic 2012, 21:03
Joker79 ha scritto:Spettacolare Pietro! =D> =D> =D>
Esagerato! :D
Grazie!
Joker79 ha scritto: Io invece non ho fatto più nulla, problemi in casa.......Magari in queste vacanze riesco a rilassarmi un po' davanti a una mille fori......
Figurati, ormai il circuito è pronto... quando vuoi!
Joker79 ha scritto: Grazie ancora tantissimo e se non ci sentiamo prima, auguri a tutti di Buon Natale!!!!!!!!!!!
Non c'è problema, anche io mi sono divertito, comunque.
Augurissimi di buon Natale anche a te!
A presto.
O_/ Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[63] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 dic 2012, 1:29
Stasera c'ho voglia di giocare...
pertanto lancio una domanda secca:
Chi sa dirmi a cosa servono, perché ci sono e che cosa succederebbe a non metterli, nello schema del circuito supercar, i diodi D1 e D2 in serie a gli emettitori dei transistori TR1 e TR2?
Partecipate numerosi.
:D
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[64] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 dic 2012, 1:34
In sintesi: fanno in modo che il LED vicini agli estremi risultino spenti (o quasi) quando il puntino è tutto a destra o a sinistra.
C' è anche un' altra ipotesi ma non ne sono sicuro.
73,9k 8 12 13
[65] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 dic 2012, 2:13
TardoFreak ha scritto:C' è anche un' altra ipotesi ma non ne sono sicuro.
Sarebbe?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[66] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 dic 2012, 14:37
Per evitare che i transistor si trovino polarizzati in modo sbagliato. Ad esempio nel NPN la tensione di emettitore supererebbe quella di base ed il transistor si troverebbe polarizzato "sbagliato" :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[67] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 dic 2012, 3:24
Foto UtenteTardoFreak, giusto!
I transistor potrebbero avere dei problemi, poiché la tensione inversa a cui sono sottoposti tra emettitore e base potrebbe facilmente mandarli in breakdown.
:ok:
Però, non è, tuttavia, l'unico motivo. ;-)
Se temessi solo questo potrei mettere i diodi sulle basi, in modo da non introdurre altra caduta di tensione.
Ma se mettessi i diodi sulle basi il circuito non funzionerebbe più...
:D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
