windows 7 premium..
allora, quando scarico java tutto ok, nel momento in cui lo voglio installare non procede con l'installazione e mi dice che "è corrotto".. non so cosa vuol dire che è corrotto ma esce scritto quello.
invece quando ho provato a scaricare solo Fidocadj ,mi dice che non essendoci java installato sul mio PC, questo programma non funziona. quindi stavo chiedendo se ci fosse un programma FidoCadj che si potesse utilizzare senza l'ausilio di java..
sono stata chiara?
esercizi coi diodi
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Prova a scaricare Java da qui; magari leggiti prima le istruzioni e cerca la versione adatta al tuo sistema operativo.
Se non riesce l'installazione, ci sono delle FAQ che puoi leggere e vedere il perche'.
yeeeeah! sono riuscita a scaricare tutto e fare un semplice circuito..
ho infine scaricato java da un altro sito ed è andato tutto bene!!
quindi ora provo a risolvere questo semplice esercizio..
Calcolare V e i:
poiché è un diodo ideale allora
mentre
però questo risultato non va bene perché -1 è minore di zero..
procedo con
e
e questo risultato lo possiamo accettare...
è giusto?
Calcolare V e i:
mentre
però questo risultato non va bene perché -1 è minore di zero..procedo con
e
e questo risultato lo possiamo accettare...è giusto?
credevo di averlo inviato questo post e invece no
comunque si si, so che bisogna metter sempre l'unità di misura :)
vi riporto un altro esercizio,dove si deve calcolare i e V..
beh ecco il mio problema è che qui, essendoci due diodi, non so come procedere.. suggerimenti? il mio prof li fa in modo molto semplice ,come quello che ho risolto in precedenza...
Una regola facile da usare e` la seguente: se un diodo ha l'anodo collegato alla tensione piu` positiva di tutta la rete, allora e` in conduzione. Se` e` collegato alla tensione piu` negativa allora e` aperto.
Il contrario per il catodo: se il catodo e` collegato alla tensione piu` negativa di tutto il circuito (come nell'ultimo esempio) allora il diodo e` in conduzione, se e` collegato alla tensione piu` positiva di tutto il circuito allora e` aperto. Per gli altri non si puo` dire nulla a priori
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
