Vorrei aquistare un' oscilloscopio, la spesa che vorrei sostenere pero' non e' molto alta, vorrri che qualcuno, molto gentilmente mi desse qualsiasi informazione o link abbia disponibile.
Sto valutando il DSO Quad...ma sincermente non sono molto convinto, altri da valutare, sono i Pico, che pero' sono sempre "interfacciabili solo col PC...cosa che non mi piace molto.
Cercherei quindi, un'oscilloscopio digitale, ma "stand-alone"...in rete girovagando, ho visto molto economici gli OWON...http://www.owon.it/..ma non saprei dire...qualcuno ne ha esperienza?
Sapete darmi qualche dritta, info...siti etc...che soddisfino la mia richiesta?
Grazie infinitamente ed anticipatamente a tuttti!
Acquisto oscilloscopio "economico" info
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
pestelink, secondo me sono due le informazioni che mancano per poterti dare un corretto suggerimento: quale il budget di spesa previsto per l'acquisto e quale l'utilizzo principale a cui sarà destinato lo strumento.
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Effettivamente hai ragione, io non vorrei spendere piu' di 500 €...e come utilizzo non richiedo tanto di particolare, perche' lo userei come "primo" oscilloscopio non avendone mai avuto uno, con ci0, non vorrie pero' buttare soldi inutilmente, non ho al momento necessita' di usare elevatissime frequenze e quindi bande Passsanti non utilizzandolo x elettronica diciamo "telefonica"; spero di essermi spiegato abbastanza bene.
Vorei pero' misurare la tensione di linea a 220 V ma penso, che mettendo la sonda a x10 dovrei riuscirci quasi con tuttti gli oscilloscopopi, usandolo come detto su elettronica prevamlentemente di "consumo" .
Spero di non aver detto grosse "castronerie"
...in caso sono anche ben accetto a link o quant' altro possa servirmi per capire bene il funzionamento e le caratteristiche di questo strumento.
Grazie Anticipatamente
Peppe
Peppe
pestelink ha scritto:Vorei pero' misurare la tensione di linea a 220 V ma penso, che mettendo la sonda a x10 dovrei riuscirci quasi con tuttti gli oscilloscopopi, usandolo come detto su elettronica prevamlentemente di "consumo" .
Pessima idea: è uno dei migliori modi per distruggere un oscilloscopio...
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Posso essere d'accordo in pieno, ma...che tensione...dovrebbe avere in ingresso l'oscilloscopio per fare questa misurazione....leggo spesso...80-60 volt....ma come si fa con tensioni di ingresso cosi' basse? e' poi possibile farlo?...in che modo?
La butto li...mettendo la sonda a x10...da qualche commutatore?...Altra cosa essenziale...dalle caratteristiche tecniche di uno di questi...come faccio a sapere che, potro' effettuare tale misura?...Ovvero...in che punto e quale caratteristica devo leggere?
Grazie infinite e scusate....ma sono un "novellino"...ma con tanta passioen di imparare!
Ultima modifica di
admin il 28 dic 2012, 0:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Possibile che sia così difficile usare con un po' di criterio i due tasti cia e rispondi?
Per misurare tensioni di 230VAC o più , servono delle sonde specifiche, certamente non la classica sonda con attenuatore X10.
Ma qui mi fermo, non voglio dare e darti altre indicazioni precise che ti possano invogliare o peggio aiutarti a proseguire nel tuo intento, la tensione di rete è PERICOLOSA, meglio usarla per alimentare gli elettrodomestici.
Se vuoi cominciare a "giocare" con un oscilloscopio, puoi forse permetterti questo, che ha una banda banda passante , "ridicola" ma anche un prezzo tale, e con tante funzioni utili, ultima cosa e non trascurabile possiede un generatore di segnali interno nel caso tu non trovi nulla di meglio da misurare.
La sonda è 1X con un jack da 3,5mm , farà ridere i puù, ma credo che per un uso didattico valga la pena fare questo piccolo investimento.
Ciao.
Ciao.
Presi il mio primo oscilloscopio nel 1990.
Allora non c'era la scelta che c'è oggi e trovai un cinese doppia traccia 20 MHz da battaglia.
Ci ho fatto praticamente di tutto e ancora oggi fa il suo lavoro!
Quello che non capisco è perché usare un oscilloscopio per misurare la tensione di rete e soprattutto bisogna porsi una domanda quando si cerca uno strumento...
Che ci voglio fare?
Credo che per misurare la tensione di rete basti un tester da pochi Euri per chi non ha esigenze particolari anche se devo ripetere cose già dette, con la tensione di rete non si scherza e quindi non si può definire hobby l' impiantistica elettrica (sarebbe come dire per hobby faccio il chirurgo).
Inoltre da quel che capisco non mi sembra che tu abbia grande esperienza elettrotecnica/elettronica quindi il mio consiglio è quello di investire i soldi prima nell' acquisizione delle basi (per esempio con dei buoni libri) e poi avvicinandosi alla pratica in linea con quanto man mano appreso.
Un oscilloscopio senza le basi e il motivo per usarlo credo sia utile quanto un fermacarte ma solo più costoso.
Che ci voglio fare?
MCSA Windows Server 2012 R2
L'oscilloscopio è fra gli strumenti TOP per il progettista elettronico. Serve per vedere quello che l'occhio non vedrebbe mai e altri strumenti farebbero fatica(o peggio ti ingannano). Ad esempio un alimentatore a 12V con un ripple di 1V, agli occhi di un semplice voltmetro sarebbero sempre 12V medi ....
Se vuoi un consiglio, aspetta qualche tempo ma quando fai l'investimento non badare alla cifra. A volerlo subito rischieresti di comprare una mezza ciofeca.
A mio parere lascia stare quelle schede di acquisizione che hanno bisogno del PC, diventa una palla al piede.
Personalmente, 10 a 1 preferisco uno strumento autonomo.
Ti consiglio di scegliere un produttore professionale; Agilent, TEK, LeCroy ... e scegliere il modello di fascia bassa che la cifra ti permette. 500€ per questi strumenti sono proprio il minimo ma forse ci arrivi .... magari usato ... se trattati bene questi strumenti durano anni.
Infine, chi è che ha detto che l'oscilloscopio non va bene per le misure sulla tensione di rete ?
Pericolosità e quindi occhi aperti e cervello acceso a parte, con una semplice sonda 10/1 si vede tutto.
Unica avvertenza: in quasi tutti gli strumenti la massa dell'oscilloscopio è collegata a terra. Ma basta un semplice trasformatore separatore (230/230) per isolare l'alimentazione dell'osciloscopio (lasciando la terra scollegata) oppure per isolare il circuito sotto prova.
Non è banale, serve molta attenzione, ma si fa ... altrimenti come li avrei messi a punto i miei controllo motore a parzializzazione di fase ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
26 messaggi
