Centralina accensione CDI High Power con anticipo variabile
[11] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 25 dic 2012, 20:26
Si ho capito circa cosa vuoi dire, mi ci dedicherò più avanti e intanto grazie dei consigli :D
16 6
[12] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 25 dic 2012, 20:32
gohan ha scritto:Beh, mikes, devi essere proprio furbo per ringraziare i complimenti con un altro account, vero elektrojack
LOL :mrgreen:
Comunque sia bisognerebbe prima capire bene quello che si ha davanti, ad esempio l'esposizione di Foto Utenteelektrojack sul funzionamento
in questa fase infatti, la corrente che scorre nell'induttore cessa istantaneamente e dato che il campo magnetico immagazzinato da esso non può decadere istantaneamente l'induttore crea una sovratensione ai suoi capi per contrastare la diminuzione di campo. Questi spike di tensione vengono fatti passare dal diodo schottky al drain del mosfet che va a caricare un condensatore alla tensione voluta.
Non la direi cosi in quanto e il diodo che carica un condensatore sul lato freddo del trasformatore, o bobina AT. Dall'altro lato del trasformatore troviamo il drain del MOS eh :!:
2.458 1 4 6
[13] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 25 dic 2012, 20:37
Forse mi sono spiegato male.
Dal drain del MOS del boost passano gli spike attraverso il diodo schottky che vanno a caricare il condensatore.
16 6
[14] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 dic 2012, 21:35
Da ragazzo ero abbastanza conosciuto per essere un buon preparatore di motori a due tempi e devo proprio dire che a quei tempi avrei fatto carte false per avere un circuito come il tuo (manco esistevano i microcontrollori, l'elettronica digitale si faceva con le schede di cartone perforate, tanto per chiarire il periodo "storico")
Per il sensore io avrei pensato ad uno ad effetto Hall, buona l'idea di avere tutto sigillato ed incontaminato
Complimenti, bella realizzazione
K
6.396 4 5 7
[15] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentemanuel1075 » 25 dic 2012, 22:13
Beh Kagliostro le carte mille fori le conosco pure io :ok: dopo però anche coi componenti bisogna avere le idee chiare...
5 3
[16] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 dic 2012, 0:14
elektrojack ha scritto:Ero entrato con quell'acount per volerlo eliminare, è un account che non ho più usato e se qualcuno può eliminarlo mi fa un piacere.
Il "piacere" te l'ho già fatto io, però non mi prendere in giro, altrimenti di piaceri ne faccio altri. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 dic 2012, 0:25
elektrojack ha scritto:Dal drain del MOS del boost passano gli spike attraverso il diodo schottky che vanno a caricare il condensatore.
Usi un diodo al carburo di silicio?
[18] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 26 dic 2012, 12:35
Non ti stavo prendendo in giro gohan tranquillo.
Non so che materiale sia usato per quel diodo.
16 6
[19] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2012, 1:57
elektrojack ha scritto:Non so che materiale sia usato per quel diodo.
Sigla del diodo?
[20] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 27 dic 2012, 14:22
U880E se non ricordo male, 8A 800V.
16 6
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
