salve a tutti,
vorrei chiedere ai gentili lettori, se qualcuno può aiutarmi nella scelta di un mosfet di potenza,in quanto devo realizzare un'applicazione in cui serve mantenere la temperatura ad un certo valore (circa 37°C) e mi è stato consigliato di usare dei mosfet di potenza.
ps:il tutto deve essere gestito da microcontrollore ATmega8535!
MOSFETdi potenza
5 messaggi
dei mosfet devo sfruttare la dissipazione del calore in modo da mantenere una piccola struttura (60x60x35)cm ad una temperatura di 37 gradi, e volevo sapere se qualcuno può aiutarmi nella scelta dei mosfet(con datasheet inclusi)
michelscoffield
0 2 - Messaggi: 4
Ciao tempo fa ho letto di un circuito passivo in grado di assorbire molta corrente tramite dei mosfet IRFP250. Non so se puo' fare al caso tuo e se è un buon progetto, comunque te lo indico non si sa mai.
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
Ecco anche il datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RFP250.pdf
Spiegati un po' meglio perché così è impossibile darti una risposta.
Che tolleranza accetti rispetto ai 37°C?
Di cosa è piena la camera che devi costruire? Aria, acqua, altro?
A che temperatura è l'ambiente esterno alla camera?
Così ad occhio io non utilizzerei dei mosfet di potenza per scaldare, esistono componenti più idonei costruiti apposta (ad esempio i riscaldatori).
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
