Sgancio tramite centrale incendio
[1] Sgancio tramite centrale incendio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 dic 2012, 16:19
In un centro di distribuzione merci il circuito di sgancio tramite pulsanti è stato realizzato in questo modo:
Fuori dalla cabina elettrica pulsante di sgancio che attiva direttamente la bobina a lancio sul qgbt e altro pulsante per bobina della MT.
Al capannoe, sul suo perimetro ogni 60m come richiesto dai VVF, c'è un pulsante di sgancio; Per non riportare tutti i cavi alla cabina e per non comprare un dispositivo apposito "punto zero", abbiamo interfacciato con un modulo di indirazzamento e collegato tramite il loop (non so se resistente all'incendio per il tempo previsto) alla centrale incendio, il quale con apposita scheda e collegamento in cavo , nel caso in cui venga azionato un pulsante attiva le bobine suddette.
Ovviamente il gruppo elettrogeno che è a servizio delle pompe antincendio è escluso dallo sgancio.
Quello che volevo sapere io è se c'è qualche normativa che vieta o sconsiglia tale collegamento, cioè far attivare il circuito di sgancio da un apparato e non direttamente dal pulsante.
A me sembra anche più sicuro come metodo ma ovviamente non tutti sono della mia opinione.
568 3 4 8
[2] Re: Sgancio tramite centrale incendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 dic 2012, 17:15
Va benissimo, una centrale di rivelazione incendi è molto più affidabile di un circuito di sgancio, soprattutto se complicato. Io ho usato lo stesso sistema per gli sganci nei filtri fumo delle RSA.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Sgancio tramite centrale incendio
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 3 gen 2013, 23:33
Non più di 2 anni fa in una struttura adibita ad Università, durante il sopralluogo preliminare ai collaudi finali degli Impianti è stato espressamente chiesto,che il sistema di sgancio degli interruttori generali dei QG di zona, del QGBT di cabina e della cella MT/trafo non doveva assolutamente essere interfacciato, o comunque dipendente da altri impianti di Sicurezza o allarme, la quale veniva ben vista come eventuale ulteriore sicurezza ma non primaria.
Cosa che condivido pienamente, anche se non so per certo se le normative permettano, o se siano cambiate nel frattemmpo.
Bicio
50 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
