Salve a tutti
mi sono iscritto da poco e di elettronica ne sono a digiuno
volevo costruire , col vostro aiuto , un circuito che possa recuperare da pile scariche energia per caricare una batteria di 4,5v
Ho notato che dalle pile di tipo AA che risultano scariche con un tester c'è ancora energia circa 1,10v opp. 0,90v
è possibile recuperare questa energia per caricare , come dicevo prima una batteria ?
Mi auguro di essere stato chiaro , attendo una vostr risposta
Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
carlo58 e benvenuto
In attesa che tu riceva una risposta, ti faccio una piccola richiesta tecnica che esula dalla domanda che hai posto :
conosci per caso utenti come : luky, kelvin, cianfa72, zioferro e mirkowrc ?
Ci risulta che essi scrivano dal tuo stesso indirizzo IP.
Li conosci per caso ?
Sei collegato da una rete condivisa come università, internet point o altro?
Lo chiedo solo per questioni "tecniche", legate alla gestione del sito.
Grazie mille in anticipo e buona prosecuzione
.0
Non li conosco , sono collegato ad una rete condivisa
Si è possibile con dei convertitori dc-dc step up. La sua configurazione più "facile" è il ladro di joule. Troverai alcune discussioni al riguardo anche sul forum. Non so se possa essere usata in modo efficace per quello che cerchi ma può essere un inizio.
Ps. Ci hanno provato http://www.instructables.com/id/Joule-Thief-Charger/
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
ho dato uno sguardo ma essendo in inglese mi risulta un po' difficile
con il multimeter dt-830 nella selezione DCV selettore 20
Una pila scarica da` ancora un po' di tensione, ma se provi ad assorbire corrente, la tensione scende subito (vedi messaggio di
Candy).
In una pila scarica e` contenuta pochissima energia (qualche percento della energia iniziale), non vale la pena di recuperarla. Ammesso di riuscire a fare un circuito ad alto rendimento (e il joule thief non lo e`), ti servirebbero un centinaio di pile esaurite per ricarcarne una ricaricabile della stessa capacita` di quelle scariche.
lo stavo pensando anch'io
è uno svizio che mi volevo far passare , cercare di recuperare tutta la corrente ( dico bene ? ) da una pila
47 messaggi
