Se moltiplichi la tensione per 100, andando nello stesso verso dividi la corrente per 100, oppure moltiplichi la corrente per 100 andando nel verso opposto.
Se all'ingresso hai 50mV e all'uscita hai 5V hai moltiplicato la tensione per 100 andando da ingresso a uscita. Se all'ingresso hai a disposizione 50mA all'uscita hai quella corrente divso 100, cioe` 0.5mA. Oppure se il carico assorbe 2mA, all'ingresso devi fornire 200mA. E il tutto suponendo che non ci siano perdite di conversione.
info su LTC3108
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: info su LTC3108
[12] Re: info su LTC3108
manuellavelli ha scritto:Quindi avendo in ingresso 20 mV in uscita avresti al trasformatore 2000mV =2A.
Curiosa uguaglianza...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[13] Re: info su LTC3108
Allora, in tal caso dovò prendere un trasformatore 1:50 o dismensionato corretamente e semmai farlo lavorare in senso inverso cosi da non dare eccessivi mV in ingresso? è corretto?e poi cosi all uscita potrò avere le uscite dette dal costruttore......
Ditemi se ho scritto delle cafonate.!
A presto e grazie mille!
manuellavelli
-2 1 2 - Messaggi: 18
[14] Re: info su LTC3108
Non ho capito. Lascia per ora stare il trasformatore e fornisci questi dati: quanta tensione e corrente vuoi in uscita? Quanta tensione e corrente hai disponibile in ingresso al circuito?
Comincia a dire questi 4 numeri, poi vediamo come proseguire.
[15] Re: info su LTC3108
IN ingresso ho 0.6V 130mA AC
IN uscita mi basterebbero dai 3 a 5 volt!La corrente 500mA
Basta soloper fare girare un piccolo otorino elettrico ma poi dovrei anche traformarlo in CC a meno che no preda un motorino DC.
manuellavelli
5
[16] Re: info su LTC3108
All'ingresso hai 0.6V x 130mA=80mW. All'uscita vuoi 4Vx500mA=2000mW. Vuoi una potenza di uscita 25 volte maggiore di quella di ingresso!
Non c'e` verso di farlo a meno di non inventare il moto perpetuo
[17] Re: info su LTC3108
scusa ma.....l integrato LTC 3108 no ha un uscita a 5 volt?se non erro ...quindo sarei a posto!
Ma se non sbaglio ha un uscita 5 mA.uff..
manuellavelli
[18] Re: info su LTC3108
Credo che tu debba dare una ripassatina al principio di conservazione dell'energia
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
18 messaggi
