info su LTC3108
[11] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2012, 7:41
Se moltiplichi la tensione per 100, andando nello stesso verso dividi la corrente per 100, oppure moltiplichi la corrente per 100 andando nel verso opposto.
Se all'ingresso hai 50mV e all'uscita hai 5V hai moltiplicato la tensione per 100 andando da ingresso a uscita. Se all'ingresso hai a disposizione 50mA all'uscita hai quella corrente divso 100, cioe` 0.5mA. Oppure se il carico assorbe 2mA, all'ingresso devi fornire 200mA. E il tutto suponendo che non ci siano perdite di conversione.
[12] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 dic 2012, 9:16
manuellavelli ha scritto:Quindi avendo in ingresso 20 mV in uscita avresti al trasformatore 2000mV =2A.
Curiosa uguaglianza... :?
55,9k 7 11 13
[13] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 27 dic 2012, 16:11
Allora, in tal caso dovò prendere un trasformatore 1:50 o dismensionato corretamente e semmai farlo lavorare in senso inverso cosi da non dare eccessivi mV in ingresso? è corretto?e poi cosi all uscita potrò avere le uscite dette dal costruttore......
Ditemi se ho scritto delle cafonate.!
A presto e grazie mille!
-2 1 2
[14] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2012, 16:34
Non ho capito. Lascia per ora stare il trasformatore e fornisci questi dati: quanta tensione e corrente vuoi in uscita? Quanta tensione e corrente hai disponibile in ingresso al circuito?
Comincia a dire questi 4 numeri, poi vediamo come proseguire.
[15] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 27 dic 2012, 18:02
IN ingresso ho 0.6V 130mA AC
IN uscita mi basterebbero dai 3 a 5 volt!La corrente 500mA
Basta soloper fare girare un piccolo otorino elettrico ma poi dovrei anche traformarlo in CC a meno che no preda un motorino DC.
-2 1 2
5
[16] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2012, 18:14
All'ingresso hai 0.6V x 130mA=80mW. All'uscita vuoi 4Vx500mA=2000mW. Vuoi una potenza di uscita 25 volte maggiore di quella di ingresso!
Non c'e` verso di farlo a meno di non inventare il moto perpetuo :-)
[17] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 27 dic 2012, 18:26
scusa ma.....l integrato LTC 3108 no ha un uscita a 5 volt?se non erro ...quindo sarei a posto!
Ma se non sbaglio ha un uscita 5 mA.uff..
-2 1 2
[18] Re: info su LTC3108
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 dic 2012, 18:29
Credo che tu debba dare una ripassatina al principio di conservazione dell'energia :roll:
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
