Simulazione scarica RC con LTspice IV
Foto UtenteOxRock
0 3
[1] Simulazione scarica RC con LTspice IV
Messaggioda Foto UtenteOxRock » 27 dic 2012, 18:23
Salve ragazzi, vorrei provare a simulare la scarica di un condensatore in un semplice circuito RC serie (non alimentato) con il software LTspice IV. Tuttavia ho riscontrato un piccolo problema: non so come impostare la condizione iniziale del condensatore, o meglio la carica iniziale di quest'ultimo. Vi ringrazio in anticipo, ciao! :)
[2] Re: Simulazione scarica RC con LTspice IV
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2012, 18:51
Per impostare la tensione iniziale usa ic= valore iniziale, dopo il valore capacitivo, per esempio, per impostare a 5 volt un condensatore da 1mF
ma ricordati di spuntare "Skip initial operating point solution"
Foto UtenteOxRock
0 3
[3] Re: Simulazione scarica RC con LTspice IV
Messaggioda Foto UtenteOxRock » 27 dic 2012, 19:04
Grazie mille Foto UtenteRenzoDF! Una curiosità: a cosa serve "Skip initial operating point solution"?
[4] Re: Simulazione scarica RC con LTspice IV
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2012, 19:58
OxRock ha scritto: Una curiosità: a cosa serve "Skip initial operating point solution"?
Serve per informare LTspice che non deve andare a calcolarsi il punto di lavoro iniziale ma usare invece le condizioni iniziali indicate.
A volte, come in questo caso particolare, può risultare inutile, ma è sempre conveniente specificarlo in quanto in reti più complesse possono esserci dei "problemi" di convergenza; prova, per esempio, a simulare la seguente rete con e senza l'opzione uic attivata
come noterai, con uic attiva la corrente nell'induttore partirà correttamente da 1 ampere come indicato nella ic (initial condition) mentre nel secondo caso, con uic disattivata, LTspice si prenderà la libertà di andare a cambiare la condizione iniziale nell'induttore a -3 ampere ovvero -(4V-1V)/(1Ω) :?
BTW per quanto riguarda le ic, occhio alla "convenzione" su condensatori ed induttori (sempre "degli utilizzatori"); la condizione iniziale è relativa alla convenzione assunta da LTspice per il bipolo, per vedere quale sia basta vedere l'orientamento della "pinza amperometrica" posizionando il mouse sul centro del bipolo, oppure (come faccio spesso io), usare le librerie addizionali "orientate", per esempio quelle del Prof. Richardson
http://csserver.evansville.edu/~richard ... index.html
che evidenziano il morsetto di riferimento (per esempio su C dell'ultimo schema).
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
