miniamplificatore
[11] Re: miniamplificatore
Messaggioda Foto Utenteguidama » 27 dic 2012, 11:27
Spero in una risposta dopo le feste
Foto Utenteguidama
30 2
[12] Re: miniamplificatore
Messaggioda Foto Utenteguidama » 29 dic 2012, 14:07
L'altoparlante da 32 Ohm non risolve nulla, anzi, si sente ancora meno.
Ho trovato un piccolo amplificatore da 4W, che non avevo mai usato ed ho provato a collegarlo, ma ottenevo solo ronzii.
Allora ho inserito un trasformatore 230V-24V, nel quale la resistenza del primario misura 7,5 Ohm, per disaccopiare il segnale e ridurlo di circa 10 volte (in modo da avere 50mV in entrata all' amplificatore).
Così ha funzionato (tenendo il volume in uscita molto basso, dato che lo speaker è da 1 W) ... ma la qualità del suono era assai poco soddisfacente e c'era molto rumore di fondo e le variabili di configurazione del decoder, come spesso lamentato in vari forum, non riuscivano a migliorare la qualità del suono, né, per esempio, a ridurre il volume.
Per cui il decoder SFX 0416 è finito nella pattumiera. Il caso è chiuso.
Foto Utenteguidama
30 2
[13] Re: miniamplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 dic 2012, 14:17
:-) Ok, hai risolto il problema alla radice :mrgreen: ma comunque l'idea di usare un trasformatore da alimentazione per disaccoppiare l'audio è a dir poco balzana e mi sarei stupito se ti avesse dato risultati soddisfacenti. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
