Comandi ventilazione abitacolo punto multijet
Moderatore:
Franco012
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
accedere al commutatore non è complicatissimo.
Il guasto che segnali potrebbe avere origine anche al Resistore, che dovrebbe essere di più facile accesso (ai piedi del passeggero). Comincia a verificare il Resistore, e poi, eventualmente il Commutatore.
claudiocedrone
Dovrebbe essere la resistenza che sta sotto il vano portaoggetti, infilati sdraiato sulla schiena con una luce e qualcuno che ti possa passare cacciaviti pinze e puliscicontatti, altrimenti diventi contorsionista.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Per vano portaoggetti intendi il "bauletto" con lo sportellino ? (Per forza, altri non ce ne sono... ) Grazie delle dritte
mmc0070 e
babbucciodonosor ! P.s. Mi tocca comunque diventare contorsionista altrimenti date le dimensioni della vettura e la mia statura dovrei smontare i sedili davanti e dietro
inoltre certi lavori è meglio che io li faccia da solo... in un posto isolato (con le varie divinità me la vedrò forse in seguito...
claudiocedrone
Questo è il Resistore, fissato con n.1 o 2 viti, si trova adiacente alla elettroventola.
- Allegati
- RESISTENZA_RISCA_4d9ad0982a52a.jpg (6.63 KiB) Osservato 9952 volte
BUON 2013 "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
claudiocedrone
grazie alle vostre indicazioni ora che ne ho avuto il tempo ho potuto risolvere il problema; era proprio un contatto lasco (nel connettore multiplo faston femmina); è da premettere che la causa del difetto... sono stati i piedi di qualche "passeggero" che dapprima ha staccato il pannellino di rivestimento (è ancora nel baule posteriore, devo ancora rimontarlo poiché si sono "stracciati" gli attacchi dei bottoni a pressione e devo trovare il modo di... riappiccicarli; è anche da dire però che una volta che l'estate scorsa avevo acceso il climatizzatore che in verità non uso quasi mai perché mi dà fastidio, oltre a far consumare più gasolio, mi gocciolava l'acqua di condensa sul tappetino e lo avevo fatto controllare dal meccanico... che poi ho cambiato
claudiocedrone
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
