Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
[11] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 30 dic 2012, 17:38
CGIUSEPPE61 ha scritto:Faccio notare che il "GA8813AC16" ha in dotazione una finestrella la quale indica l'avvenuto intervento del dispositivo differenziale.
Ah questo non lo sapevo. Ho dato uno sguardo su internet so quali sono. Ma mi vien spontanea una domanda..sulla finestrella cosa esce scritto se ad esempio è scattato per un eventuale corto su una presa?? Oppure c' è uno piccolo manuale che mi indica tutte le cose che mi escono sulla finestrella?? Solo per capire meglio come è. Grazie :D
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[12] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 dic 2012, 17:49
L' apertura del differenziale cambia lo stato della "finestrella" il corto provoca l' apetura del magneto senza cambiare lo stato della "finestrella"
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2012, 18:39
Ad esempio sui nuovi modelli bticino, la finestrella è vuota (trasparente) in caso di normale funzionamento o di intervento degli sganciatori da sovracorrente (foto 1), la stessa finestrella diventa invece gialla, in caso di intervento per sgancio del relè differenziale a seguito di dispersione verso terra (foto 2)
Foto 1
Foto 2
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 30 dic 2012, 18:46
Ah capito, quindi se non erro, se scatta il termico, la finestrella non si colora, mentre se scatta il differenziale diciamo si colora di giallo. Giusto?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[15] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2012, 18:56
Esattamente :ok:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 30 dic 2012, 19:00
Ok grazie a tutti, oggi ho imparato una nuova cosa ;)
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[17] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteCesare81 » 30 dic 2012, 19:02
..scusate, ma premendo il tasto di TEST, il distacco deve essere istantaneo?
mio padre sostiene che l'elettricista aveva detto che premendo, il tempo di 1-2 secondi prima del distacco è normale, confermate? mi pare molto strano
Foto UtenteCesare81
5 3
[18] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 30 dic 2012, 19:08
Che io sappia no..Almeno non nel tuo caso. IL tuo differnziale 25A e termico C16 è il tipico da appartemento. E pertanto non credo a ciò che ha detto l elettricista.. L' intervento del differenziale nel tuo caso dovrebbe essere istantaneo..
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[19] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2012, 19:09
L'intervento è istantaneo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[20] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 dic 2012, 23:03
Se fosse un differenziale seletttivo, tipo S, ma non è questo caso, il pulsante va tenuto pigiato un attimino.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
