Aumentare il processore
Paolino,
fairyvilje
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Grazie mille
Nunziox comunque i dati che ti ho dato erano quelli prima di aumentare la RAM.. " quindi l'ho gia aumentata da 512 a 2 banchi ognuno da 1gbt , in tutto 2 .. Il processore è sempre questo giusto o cambia qualcosa se i dati che ti ho scritto erano in base all RAM vecchia ? in caso cambia qualcosa scusami ti riallego i dati attuali avevo messo quelli per evirare di riscaricare il programma.. eccoli qui comunque
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Sicuramente lo comprerò su ebay... per ora ho trovato solo questo che viene dall italia credi che possa andare secondo te
? http://www.ebay.it/itm/AMD-ATHLON-XP-26 ... 697wt_1026 "poi
Nunzioxnon ho capito se quell che mi hai scritto è il mio che ho opuure quello che mi consigli
francesco900
Nunziox allora ho trovato il processore
solo sono indeciso tra questi 2 hann la differenza che uno è sempron e l'altro athlon (ecco il sempron ) http://www.ebay.it/itm/CPU-AMD-Sempron- ... 4655wt_900 mi daresti un consiglio su quale prendere tra i due ? a pasre il prezzo nn so cosa cambia
grazie
francesco900
(l'athlon è questo invece) http://www.ebay.it/itm/CPU-Amd-Athlon-X ... 5448wt_900
francesco900
scusa mi corrego il secondo athilon è questo non quello che ho messo prima avevo sbahgliato link:lol: http://www.ebay.it/itm/CPU-Amd-Athlon-X ... 5448wt_900
francesco900
prendi il 2800+, se lo trovi il 3000+.
se vuoi più informazioni riguardo l'aumento di potenza della cpu, inviami pure un messaggio e te lo spiego
teo1998 per l'interesse al post
... come avrai visto nel post ho trovato su ebay i due tipi di processori il SEMPRON e l'ATHILON sono entrambi 3200 ma se tu dici che sarebbe meglio i un 2800 provo a rivedere se trovo qualocosa ma sapresti dirmi la differenza tra il 3200 e il 2800 ?
francesco900
ti inserisco i vari processori compatibili con la tua scheda madre
AMD Athlon XP 3000+ 2.1 GHz 512 KB SSE
AMD Athlon XP 2600+ 2.13 GHz 256 KB SSE
AMD Athlon XP 2800+ 2.13 GHz 512 KB SSE
AMD Athlon XP 2700+ 2.16 GHz 256 KB SSE
AMD Athlon XP 3100+ 2.2 GHz 256 KB SSE
AMD Athlon XP 3000+ 2.16 GHz 512 KB SSE
AMD Athlon XP 3200+ 2.2 GHz 512 KB SSE
AMD Athlon XP 2800+ 2.25 GHz 256 KB SSE
AMD Athlon XP 3200+ 2.33 GHz 512 KB SSE
alcuni sono doppi perché hanno un 'edizione' diversa, naturalmente io ti consiglio l'ultimo il 3200
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
