MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
[41] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 1 gen 2013, 11:02
Immagine
allora......... siamo nel 2013, e bisogna risolvere il "busillis"
1) - se metto un pulsante doppio di comando e fornisco 220 v. con uno dei comandi il motore gira in un determinato senso e quando rilascio il pulsante il motore si ferma
e fin qui mi sembra che ci siamo !
2) per far girare il motore nell'altro senso bisogna eccitare, con l'altra parte del pulsante doppio, il secondo teleruttore (magari anche questo 220 v. e non a 12V come indicato nel circuito) che in pratica sposta il condensatore sull'altro contatto del motore... e quando rilascio il pulsante il teleruttore si diseccita ed il motore si ferma.
Dove ho sbagliato ?
Un saluto a tutti
10 3
[42] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2013, 11:30
Devi fare lo schema (non descriverlo a parole...)
Buon Anno.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 1 gen 2013, 13:10
Mi dispiace, ma non credo di avere l'abilità per produrre un circuito degno di tale nome, e per di più con il software d'ordinanza, mi mancano sia le cognizioni tecniche che l'abilità pratica.
Farò un po' di esperimenti prima con fili elettrici volanti, interruttori, relè utilizzando multimetro + lampadine, poi collegando il motore.
poi vedremo cosa ne verrà fuori !!!
Comunque grazie per tutte le delucidazioni fino ad ore fornitemi
10 3
[44] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 1 gen 2013, 19:39
g.schgor ha scritto:Devi fare lo schema (non descriverlo a parole...)
Buon Anno.
Contrariamente a quanto ho detto questa mattina, ho voluto cimentarmi, nonostante la mia profonda ignoranza , sia in campo tecnico e conoscenza dei materiali, sia nell'uso del software di disegno.
Vi prego solo di non infierire troppo !!!!
10 3
[45] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2013, 20:22
Direi che ce l'hai fatta! (anche se non serve l'inversione della fase col neutro)
Il segreto era tutto qui: con uno dei 2 pulsanti, oltreché dare tensione al motore
devi attivare il teleruttore che commuta il senso di marcia. (altrimenti girerebbe
sempre in un solo verso).
I miei complimenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 gen 2013, 20:34
ettorecastallo ha scritto:...In tal modo avrei le due versioni così da poter completare il mio archivio circuiti...... non si sa mai,
potrebbe essere utile a molti anche per applicazioni simili !
Giuro che quando deciderò di costruirmi una poltrona eiettabile attingerò le info da questa discussione.
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[47] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 1 gen 2013, 20:56
Se ti riferisci alla mia ipotesi teorica di utilizzare un motore da lavatrice, ovviamente con la velocità "bassa" che normalmente viene sfruttata nella funzione "lavaggio" a 450 giri minuto.
Posso tranquillizzare i futuri utilizzatori della mia "ipotesi" dato che le pulegge/cinghia, in dotazione di massima ad ogni lavatrice, creano un rapporto di riduzione 1:6 per cui 450:6 = 75
La vite che guida tutto il movimento di sollevamento, dal primo filetto utilizzato all'ultimo, fa 36 giri
per cui tutta la fase di sollevamento della poltrona dura 30 secondi
e direi che "mezzo minuto" è un tempo più che ragionevole per non essere "eiettati" dalla poltrona !
Io comunque utilizzerò un motore 12 V debitamente demoltiplicato, in modo da poter operare con pochi ampere !!!
:D
Rinnovo i ringraziamenti a tutti
10 3
[48] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 1 gen 2013, 22:03
Ho solamente semplificato un qualche cosa.
482 1 3 5
[49] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 2 gen 2013, 3:13
:ok: E' lampante la differenza !!!
Il tuo è il disegno di un vero tecnico
:ok:
Il mio è stato, in assoluto, il primo disegno di un circuito elettrico........
Nuovamente un grazie a tutti !
10 3
[50] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 2 gen 2013, 23:03
Eccomi qui di nuovo !
Dopo aver comprato i due commutatori 2P ed il relè doppio scambio per fare delle prove sia con i 12 che con i 220 v utilizzando la classica lampadina.......
mi sono venuti in mente i 2 finecorsa
e se uno dei 2 dovesse saltare ?
si può magari ovviare con un fusibile messo da qualche parte ? (ma mi pare una soluzione troppo semplicistica)
cercando in internet ho trovato questa frase in proposito, ma per me è arabo :?
cosa vogliono dire ?
:arrow: :arrow: ....manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di
caduta e via ?
10 3
Torna a Automazione civile
