Costruire caricabatterie 12V
[11] Re: Costruire caricabatterie 12V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 set 2008, 19:34
La formula che hai riportato per l' LM350 si riferisce alla configurazione come semplice
regolatore di tensione d'uscita, mentre l'applicazione nello schema del caricabatteria
vi e' anche una limitazione per mantenere costante la corrente (quindi la formula non vale
per questo circuito).
LM ha scritto:Lo so che .... non devo tararlo
e invece va tarato seguendo esattamente le istruzioni contenute nella descrizione associata allo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto UtentePrax » 31 dic 2012, 18:19
Ciao a tutti.
E' possibile collegare alla batteria un circuito da alimentare mentre la batteria è collegata a un carica-batteria costruito usando LM317 come da primo schema? Eventualmente come si può fare?
Ho bisogno di alimentare un circuito a 12V e la batteria servirebbe per alimentare il circuito solo se la corrente elettrica di casa dovesse saltare/mancare per qualche motivo.
Il funzionamento voluto sarebbe come un piccolo gruppo di continuità.
Prax
Foto UtentePrax
0 1
[13] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 dic 2012, 18:23
Si; il termine giusto e' caricabatteria in tampone.
E' pero' necessario conoscere le caratteristiche dell'apparato che devi alimentare ed il suo consumo.
[14] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto UtentePrax » 2 gen 2013, 13:03
Grazie per la risposta.
Devo alimentare un piccolo antifurto con modulo GSM, il consumo è tra i 220 e i 250ma
Avevo pensato di aggiungere un LM7812 per alimentare il circuito quando il carica-batteria è in funzione, ma quando questo è scollegato dalla line elettrica i 12v della batteria non sarebbero sufficienti per far funzionare bene l'LM7812.
Prax
Foto UtentePrax
0 1
[15] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2013, 14:53
Credo che prima di tutto si debba stabilire quale tipo di batteria intendi adoperare e conoscerne le caratteristiche con particolare riferimento alla ricarica.
Per il resto poi vediamo.
[16] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto UtentePrax » 2 gen 2013, 18:45
La batteria la devo ancora prendere.In casa ho una batteria da 1,3AH, e consentirebbe circa 8 ore di funzionamento del circuito, io però pensavo di prenderne una che arrivasse almeno a 24 ore, quindi una da 7AH dovrebbe andare più che bene. Parlo di batterie al Piombo Gel, quelle che si usano di solito nelle centraline d'allarme.
Per fare il calcolo ho usato la legge di Peukert assumendo come k = 1,25
Foto UtentePrax
0 1
[17] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2013, 18:55
Nel mio precedente messaggio avevo precisato che i dati da conoscere sono quelli relativi alla ricarica e non alla scarica della batteria; poi, se vuoi leggere ancora circa la legge di Peukert, guarda qui.
In pratica, ogni costruttore suggerisce per la ricarica ciclica o in tampone diverse tensioni e correnti e sono queste di cui bisogna tenere conto nel dimensionamento del circuito.
[18] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto UtentePrax » 2 gen 2013, 20:09
Ok, grazie.
Ho visto le caratteristiche della batteria che volevo usare.
http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/it/downloads/datasheets/NP/NP7-12_IT.pdf
Carica di tampone a 20°C 13.65 (±1%) V/mon
Fattore di correzione di carica tampone (per temperature diverse da 20°C) -3 mV/el/°C
Carica uso ciclico (o a fondo) a 20°C 14.5 (±3%) V/mon
Fattore di correzione di carica ciclica (per temperature diverse da 20°C) -4 mV/el/°C
Limite di corrente in carica di tampone illimitata
Limite di corrente in carica a fondo 1.75 A
Dove devo usare la batteria la temperatura passa da min 1°C in inverno a massimo 30°C in estate.
Spero di aver riportato i dati che servivano.
Prax
Foto UtentePrax
0 1
[19] Re: Costruire caricabatterie 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2013, 21:19
Allora non resta che realizzare il caricatore illustrato al post 1, dimensionandolo per ottenere la tensione e la corrente indicata nel datasheet.
Meglio, per andare avanti, riportare in fidocadJ lo schema qui.
[20] Re: Costruire caricabatterie 12V
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 0:21
Ciao :) io ho trovato questo schema molto semplice da costruire e funzionante https://www.ne555.it/caricabatterie-bat ... bo-12v-6v/ ...
ci sono anche versioni più potenti
Foto Utentene555it
11 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 175 ospiti
